Zum Hauptinhalt wechseln
Der iFixit Präzisions-Bithalter ist ein Aluminium- oder Kunststoffgriff für 4 mm Bits
16 Fragen Alle anzeigen
Wie bekomme ich den Kopf wieder festgeschraubt?
Hallo,
Der grosse Ifixit Schrauber wird oft benutzt. Jetzt hat sich der obere blaue Kopf gelöst. Die Schraube liegt hinter dem Kugellager und ich bekomme den nicht mehr drauf. Habe keinen kleinen Abzieher, so das ich die Schraube rausbekomme. Hatte das schon jemand?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
antworte es selbst...Ich konnte herausfinden, dass der geriffelte Teil des Griffs in den größeren, oberen Teil des Griffs eingeschraubt ist, wo das 3. Lager mit einem normalen Rechtsgewinde montiert ist. Ich habe zwei Holzblöcke hergestellt, einen mit einem 1-Zoll-Loch und einen mit einem 7/8-Zoll-Loch und beide mit Schlitzen, um eine Kompression des Holzes zu ermöglichen. Nachdem ich diese Holzstücke mit Klammern an den beiden Teilen des Mahi angebracht hatte, ließen sich die Stücke leicht abschrauben, ohne den Mahi zu beschädigen. Dann war es ganz einfach, das Lager auszutauschen, den Handgriffteil wieder anzubringen und diese Unterbaugruppe mit Loctite auf beiden Teilen wieder auf den Hauptkörper der Schraube zu schrauben.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Mathias Bartsch wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 47
