Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und Informationen zu den Nintendo Switch Joy-Con Controllern.
Rechter Joycon geht nicht mehr nach Driftreparatur
Hi, ich habe gestern den Controllstick getauscht, switch zeigt alle knöpfe als funktionsfähig an. Allerdings geht die verbindung oft weg wenn der joycon an der switch ist. Wenn ich per air verbindung spiele gehts. Allerdings habe ich gerade beim fortnite spielen gemerkt, dass immer wenn ich auf die y oder zb zr taste klicke, die kamera sich mitbewegt. Heisst der ausgetauschte controllstick. Woran kann das liegen?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hi!
So the joycon works fine when it’s not attached to the Switch? This is strange. Please check the motherboard if all is OK. Also check all the cables if everything is connected fine. Did you tested it on another Switch as well? Just to be sure. Also check if the controller is up to date. Please let us know your findings! Thanks!
Translate:
Hallo!
Der Joycon funktioniert also einwandfrei, wenn er nicht an den Switch angeschlossen ist? Das ist seltsam. Bitte überprüfen Sie das Motherboard, ob alles in Ordnung ist. Überprüfen Sie auch alle Kabel, ob alles richtig angeschlossen ist. Haben Sie es auch an einem anderen Switch getestet? Nur um sicherzugehen. Überprüfen Sie auch, ob der Controller auf dem neuesten Stand ist. Bitte teilen Sie uns Ihre Ergebnisse mit! Danke!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
KBNKO wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 77
