Zum Hauptinhalt wechseln
Das Xiaomi Poco X3 Pro ist ein Einsteiger-Smartphone von Xiaomi, das im März 2021 veröffentlicht wurde. Es ist mit einem 6,67-Zoll-IPS-LCD-Bildschirm und einer 48-MP-Hauptkamera ausgestattet und läuft mit dem Qualcomm Snapdragon 860.
NFC Not Working After Battery Replacement
I changed the battery on my Poco X3 Pro and reassembled it, but I haven't glued the back cover. Everything works except for the NFC.
Do you know if the back cover needs to be glued for the NFC to work?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@chris13687 Do you know if the back cover needs to be glued for the NFC to work? No, that should not matter. Make sure that your antenna still makes contact and that there is no damage to it. Double check the contacts.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Chris wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 156
