Zum Hauptinhalt wechseln
Erschienen am 4. November 2017. Modell A1865, A1901. Erhältlich als GSM oder CDMA / 64 oder 256 GB / Silber oder Space Grau. (Genauso ausgesprochen wie "iPhone 10")
LCD Display für iPhoneX passt nicht. Warum?
Ich habe für ein iPhoneX ein LCD-Display bestellt, später bemerkt, daß die Sensoreinheit auch gewechselt werden muss. Nun habe ich die Sensoreinheit gewechselt und stelle beim Zusammenbau von Display und Gehäuse fest, daß das Display ÜBERHAUPT nicht passt. Hätte ich das OLED-Teil bestellen müssen? Konnte ich vorher nicht eruieren. Jedenfalls ist die Sensoreinheit im Weg und am Display sind an den Seiten vier kurze durchbrochene Schienen, die im Gehäuse keinen Platz haben. Was muß ich jetzt machen?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Du hast beim lösen des alten Displays den Metallrahmen abgetrennt und der steckt jetzt noch in den Führungsschienen! Dadurch kann der neue Display wirklich nicht passen. Also erstmal neuen Display ab und dann vorsichtig den alten Displayrahmen aus dem Gehäuserahmen lösen!
Ich hoffe das war verständlich! Viel Erfolg!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
1 Kommentar:
Hallo Constantin, danke, hat funktioniert...
von
Hallo @michaelklei1315
ob Du ein OLED- oder LCD-Display nimmst, spielt für die Funktion keine Rolle. Masslich sind beide Displays identisch und funktionieren auch identisch. Qualitativ gibt es Unterschiede: im Original sind OLED-Displays verbaut die lebendigere und kräftigere Farben haben. LCD ist die günstigere Alternative:
Bei deiner Reparatur sind aber mehrere Dinge falsch gelaufen:
  • der Rahmen des alten Displays ist noch am Gehäuse❌
  • die alte Sensor-Einheit ist noch im Gehäuse unter dem alten Displayrahmen❌
  • welche Sensoreinheit hast Du auf dem neuen Display montiert? Die alte ist es nicht, die liegt noch im Gehäuse ... ⁉️
Vielleicht hilft dir diese Anleitung dabei den Tausch erfolgreich durchzuführen.
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Michael Klein wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 82
