Zum Hauptinhalt wechseln
Informationen zu Reparatur und Demontage für das Samsung S22 Smartphone, das im Februar 2022 veröffentlicht wurde.
Galaxy S22 Display zeigt Pixelfehler, Display defekt?
Hi,
ich habe ein Galaxy S22 von einer Privatperson gekauft. Das Handy ist von außen in sehr gutem Zustand, der Display sieht wie neu aus, dennoch zeigt dieser meistens über den gesamten screen hinweg Pixelfehler an, die man als Schnee oder Störung beschreiben könnte, siehe Screenshot.
Im Grunde möchte ich nur verstehen, wie es zu diesem Phänomen kommt.
Ist der Display defekt oder handelt es sich um ein Software Problem, wie man es häufig auf Reddit lesen kann. Mein logischer Menschenverstand verrät mir, dass der Display nicht defekt ist, weil er zwischen durch ein sauberes Bild liefert und auch zu jederzeit bedienbar ist. Was ist die Ursache für dieses Problem?
Falls jemand der Meinung ist, der Display wäre defekt, bitte erklären warum und wie es dazu kommen konnte.
Was muss getauscht werden? Display? Batterie? Beides?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@dogn0se this "jederzeit bedienbar ist" is not an indication that the display works. The touchscreen, digitizer and screen are glued into an assembly but use different connections. Your touchscreen may continue to work, even when your screen has failed.
This could be related to a bad screen where a component gets hot and shuts down or issues with the traces on the circuitry. It is also possible that this is related to the video circuitry on your circuit board.
Sure, software is always a possibility but the only thing I would suggest on that, is to start your phone in safe mode and see if the display works properly. You may even have to consider flashing your firmware to see if that changes.
Personally I would start with a new display. Even if that does not work, it will at least provide a known-well starting point for further troubleshooting. Since I am more of a hardware repairer then dealing with software, my opinion is definitely biased toward a display failure :-)
Translation
@dogn0se: Dass es „jederzeit bedienbar ist“, bedeutet nicht, dass das Display funktioniert. Touchscreen, Digitizer und Bildschirm sind in einer Baugruppe verklebt, verwenden aber unterschiedliche Anschlüsse. Es kann sein, dass dein Touchscreen weiterhin funktioniert, auch wenn dein Bildschirm ausgefallen ist.
Dies könnte mit einem defekten Bildschirm zusammenhängen, bei dem eine Komponente heiß wird und sich abschaltet, oder mit Problemen mit den Leiterbahnen auf der Schaltung. Es ist auch möglich, dass dies mit der Videoschaltung auf deiner Leiterplatte zusammenhängt.
Natürlich kann auch die Software eine Rolle spielen, aber ich würde in diesem Fall vorschlagen, dein Telefon im abgesicherten Modus zu starten und zu prüfen, ob das Display ordnungsgemäß funktioniert. Möglicherweise musst du sogar in Erwägung ziehen, deine Firmware zu flashen, um zu sehen, ob sich dadurch etwas ändert.
Ich persönlich würde mit einem neuen Display anfangen. Selbst wenn das nicht funktioniert, bietet es zumindest einen bekannten Ausgangspunkt für die weitere Fehlersuche. Da ich eher ein Hardware-Reparateur bin und mich nicht so gut mit Software auskenne, neige ich definitiv zu der Ansicht, dass es sich um einen Displayfehler handelt :-)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
DogN0se wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 45
