Zum Hauptinhalt wechseln
Erschienen am 4. November 2017. Modell A1865, A1901. Erhältlich als GSM oder CDMA / 64 oder 256 GB / Silber oder Space Grau. (Genauso ausgesprochen wie "iPhone 10")
Woher bekomme ich die Halterung mit den Erdungspads
In den Reparaturanleitungen zum z.B. Akku ist die Halterung am unseren Rand mit den Erdungspads erwähnt.
Was mache ich, wenn die Erdungspads beschädigt sind. Woher bekomme ich diese?
Oder muss ich das Bauteil 821-01161-05 WiFi Wlan GSM Netzempfang Antenne beschaffen. Woher kann ich das bekommen?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Hallo zusammen,
wer kann mir hier weiterhelfen?
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hi Ulrich,
Wenn die Erdungspads beim iPhone X beschädigt sind, kannst du sie leider nicht einzeln ersetzen bzw. die bekommst du meines Wissens auch gar nicht einzeln – die sind fest mit der Antenneneinheit verbunden. In dem Fall bleibt dir eigentlich nur der Austausch des ganzen Bauteils.
Die Antenneneinheit, die du suchst, hat die Teilenummer, die du geschrieben hast und ist für WiFi, WLAN und den Mobilfunkempfang zuständig. Die kannst du auf Plattformen wie z.B. eBay, SmartParts, kaputt.de oder Parts4Repair finden, aber das weißt du ja wahrscheinlich schon... Einfach mal nach „iPhone X Antenne 821-01161-05“ suchen.
Falls du das selbst einbauen willst: Ist machbar, aber bissl fummelig – brauchst ruhige Hände und Geduld. Alternativ kann’s auch ein Reparaturservice machen, falls du dir das nicht zutraust...aber mit etwas friemel-Arbeit sollte es auch selbst machbar sein...
Hoffe das hilft
Gruß
Lukas
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Hallo Lukas,
danke für die Antwort
Das Einbauen trauwe ich mir zu.
Beschädigt wurden die Erdungspads von jemandem vor mir,
bziehungsweise durch ein beschädigtes Display.
Gruß
Ulrich
von
Antwort hinzufügen
Ulrich Höfelmeyer wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 52
