Zum Hauptinhalt wechseln
Die Sony PS5 wurde im November 2020 veröffentlicht und hat viel bessere Graphikleistungen und einen innovativen neuen DualSense Controller. Das neue Farbschema hat was von Weltraum und ist eine bemerkenswerte Abkehr von den alten Designs der PlayStation.
PS5 geht aus Fehler CE-108262-9
Hallo, die Konsole läuft im Abgesicherten Modus ohne Probleme und auch bevor ich den Benutzer wähle läuft sie weiter, ansonsten stürzt sie innerhalb 30-60 Sekunden ab.
Folgendes habe ich probiert eig. alles was ich gefunden habe:
HDMI Device Link ausschalten
Auflösung Runtergestellt und HDR deaktiviert
Ruhemodus deaktiviert
Datenbank neu Aufbauen
Cache geleert
Update gezogen
Konsole zurückgesetzt
Neue Software aufgespielt über USB Stick
Ich habe Sorge das es an einem Hardware Problem liegt, aber ist für mich schwer herauszufinden was es ist. Der PS Support sagt nur ich soll sie 24 Stunden nicht benutzten und nochmal probieren, vermute das es nichts hilft, aber naja
Das Gerät ist ca. 4 Jahre alt
Hat jemand Erfahrungen damit?
LG und danke
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hi!
Error code CE-108262-9 basically means that an error occurred while reading the system software or application data.
Since you already did a complete reset/format and still are unable to get it working, it’s possible that there is an issue with the SSD. This one is very difficult to fix, as it’s soldered on the motherboard.
But before we jump to this, are you sure that the PS5 is fully up to date?? If yes, then it is probably the SSD :(.
Do you have any experience with soldering??
Translation:
Hallo!
Fehlercode CE-108262-9 bedeutet im Grunde, dass beim Lesen der Systemsoftware oder Anwendungsdaten ein Fehler aufgetreten ist.
Da Sie bereits einen vollständigen Reset/eine Formatierung durchgeführt haben und es immer noch nicht zum Laufen bringen, liegt möglicherweise ein Problem mit der SSD vor. Dieses Problem ist sehr schwer zu beheben, da es auf der Hauptplatine verlötet ist.
Aber bevor wir dazu übergehen: Sind Sie sicher, dass die PS5 vollständig auf dem neuesten Stand ist?? Wenn ja, dann liegt es wahrscheinlich an der SSD :(.
Haben Sie Erfahrung mit Löten??
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
5 Kommentare:
I did the update thru USB multiple times, and I did the new installation of the software multiple timers. It looks like it was successful because it visibly looks like it. How can I say that for sure?
I have a little experience with soldering but rly nothing major.
von
Okay, then it's most likely the newest software.
Here you can buy the SSD controller: https://kasynparts.com/product/replaceme...
It will be difficult to solder it off and solder a new one in. But with the right equipment, you can fix it!
von
Thank you for your help, my cowoker things he can do it, he is not to worried. I hope he doesnt underestimates it.
von
Ok one of my coworkers apparently does lots of fixing with soldering for cars phones and pc. So I guess those are good news.
How do I find out what exact ssd I need with the PS System on it?
von
von
Antwort hinzufügen
Showstopper wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 1,523
