Zum Hauptinhalt wechseln
Das VanMoof S3 ist das dritte E-Bike vom niederländischen Fahrradhersteller VanMoof.
Wie tausche ich das Rücklicht (Rear Light)
Hi, an meinem S3 ist das Rücklicht (Rear Light) defekt. Laut Konstruktionsplan des S3 ist Bestandteil des Smart Cartridge, es sieht aber auch so aus, als können man nur das LED-Rücklicht tauschen. Geht das? Wo bekommt das Rücklicht und wie geht es?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@ruedigerkuehr take a look at this site It should work for your S3 as well. It is a bit trickier to find a replacement. You could consider printing one with these files I would even try to open the existing light and maybe replace the LED etc.
Translation
@ruedigerkuehr schau dir das an this site Es sollte auch für dein S3 funktionieren. Es ist etwas schwieriger, einen Ersatz zu finden. Du könntest in Betracht ziehen, einen mit diesen Dateien zu drucken. Ich würde sogar versuchen, die vorhandene Leuchte zu öffnen und vielleicht die LED usw. zu ersetzen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Ruediger Kuehr wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 201
