Zum Hauptinhalt wechseln
Notebook läuft nur noch am Netzteil trotz neuem Akku
Hallo,
mein altes notebook wurde bereits ersetzt da auch nach einem Tausch des Akkus (wechselbar) die akku-zeit eher mäßig war. Jetzt läuft es nur noch mit Netzteil obwohl im laufenden OS ein zu 65% geladener Akku angezeigt wird.
Woran kann das liegen? Ich will dem gern ein zweites leben im Sporttraum geben. Geöffnet wurde das teil bereits einmal, ich muss nur wissen auf was ich dann achten muss.
Thomas
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
@thomas86961 what is the exact model number for your computer?
@thomas86961 Wie lautet die genaue Modellnummer deines Computers?
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@thomas86961 if you still have the old battery, try that one and see if your computer will at least turn on and start with that one )while you unplug the AC power supply). If so, then the issue is the battery controller on the new battery. If that still does not work, then the issue is with the motherboard. It does not sense that the battery is supplying the power. This is a different circuit from the one that detects and reports the state of charge from the battery.
Translation
@thomas86961, wenn du noch den alten Akku hast, versuche es damit und schaue, ob sich dein Computer zumindest einschaltet und startet (während du das Netzteil aussteckst). Wenn ja, liegt das Problem am Batteriecontroller der neuen Batterie. Wenn das immer noch nicht funktioniert, liegt das Problem am Motherboard. Es erkennt nicht, dass die Batterie die Stromversorgung übernimmt. Dies ist ein anderer Schaltkreis als der, der den Ladezustand der Batterie erkennt und meldet.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Thomas wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 19
