Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple iPhone SE der 3. Generation ist mit einem A15-Prozessor und einem 4,7 Zoll-LCD-Display ausgestattet.
20 Fragen Alle anzeigen
Probleme nach Displaytausch Ohrmuschel
Guten Abend,
ich habe bei meinem Iphone SE 2022 das Display getauscht, weil es kaputt gegangen ist. Jetzt habe ich folgendes Problem: Stecke ich alle Kabel wieder an (Facetime Kabel und die beiden Displaykabel) dann ist das Handy tot. Stecke ich nur das Display an, geht es an und lässt sich normal bedienen. Sobald das Kabel von der Facetime Einheit steckt, wird es an der Ohrmuschel extrem heiß und das sogar bei abgestecktem Akkukabel. Hat jemand eine Idee, was das sein kann? Wie kann die Ohrmuschel so heiß werden, obwohl der Akku abgesteckt ist.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hey du hast das Ohrmuschelkabel leider zerstört. Du musst es austauschen. Ist ein bekanntes Problem, dass wenn diese einheit defekt ist das gesamte handy nicht mehr funktioniert.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
1 Kommentar:
Das war es! Habe ein neues gekauft und nun funktioniert das IPhone ohne Probleme. Vielen Dank
von
Hallo @bozzah
das ist echt unangenehm. Da hast Du eine Reparatur erfolgreich abgeschlossen und dann funktioniert nicht alles :-(
Schau Dir bitte mal das Flexkabel der Sensoreinheit an, ob da ein Knick oder Riss drin ist. Das könnte die Ursache für dein Problem sein. Schlechte Info: wenn das Kabel wirklich defekt ist, gibt es keine Lösung für Normalsterbliche das selbst zu reparieren...
Bewertung 1
1 Kommentar:
Ich schaue am Sonntag mal, ob da ein Knick oder Riss drin ist. Wenn das Flexkabel der Sensoreinheit kaputt ist, dann bleibt mir nur die ganze Einheit neu zu kaufen...
von
Antwort hinzufügen
Bozzah wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 39
