Big Ball schluckt Tempo
Hallo…… mein Big Ball hat gerade ein Tempo verschluckt…… Rohre und Schläuche sind frei…… aber keine Leistung….. kann mir jemand helfen 🙏🙈
Ist dies eine gute Frage?
Hallo Wolfgang. Möglicherweise hat sich das Tempo oder Teile davon auf eine der Filteröffnungen gelegt. Die Zerlegung der Dysonprodukte ist so eine Sache. Versuche mal, alle möglichen Teile zu demontieren und, fast wie wenn du das Papier im Drucker suchst, das mysteriöserweise rein, aber nicht mehr raus gekommen ist, das Tempo zu lokalisieren.
Viel Erfolg bei der Suche und hoffentlich findest du mit viel Tempo dein Tempo. Wenn es hält, was die Werbung verspricht, wirst du es noch brauchen können :-)
Grüsse aus der Schweiz, Simon
War diese Antwort hilfreich?
Ich habe nur das Vorgängermodell, aber eine generelle Anleitung.
Eigentlich sollte das Taschentuch nicht durch den Zyklon gehen. Entferne aber trotzdem mal den Staubbehälter und halte die flache Hand fest auf die Öffnung, die zum Motor geht. Hier sollte kräftig Saugleistung zu spüren sein, nach ein paar Sekunden ändert sich das Geräusch, weil das Sicherheitsventil im Gerät aufgeht. Wenn hier keine Saugleistung zu spüren, muss das Gerät zerlegt werden.
Wenn da noch Saugleistung da ist, dann Staubbehälter wieder einbauen und die Hand auf die Öffnung unten am Behälter, in die der Saugschlauch gesteckt ist. Wenn da keine Leistung mehr ist, liegt es am Staubbehälter. Der müsste intern eine Umleitung haben, da die angesaugte Luft seitlich in den Zyklon eintreten muss.
Beim DC52 ist diese Umleitung die Engstelle, die am häufigsten verstopft.
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 23
