Zum Hauptinhalt wechseln
Infos und Anleitungen zur Reparatur der Real Blue NC Kopfhörer von Teufel.
Wie repariere ich die Halterung der Lautsprecher?
Die Halterung des linken Lautsprechers ist abgebrochen. Und natürlich kann Teufel das nicht reparieren. Suche Reparaturideen und Menschen mit dem gleichen Problem.
Meine Lösungsideen:
1) M4 Gewindestift (innen hohl) als Verbindung zwischen Bügel und Lautsprecher.
Etwas ähnliches habe ich schon mal bei einem Billigkopfhörer von Sony gemacht und es hat gut funktioniert. Hier müsste ich allerdings das Kabel neu durchziehen.
2) Mit einem feinen Draht (zB Juwelierdraht) den Lautsprecher wieder am Bügel befestigen. Einfacher als 1), ich befürchte nur, dass der Lautsprecher dann leicht verrutscht
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
2 Kommentare
Konntest du das Problem inzwischen lösen?
Bei mir liegt der identische Schaden/Fehler vor, ich habe aber leider keine geeignete Maßnahme zur Fixierung der Hörmuschel gefunden.
Viele Grüße
von
Bis ich dazu komme, dauert es noch eine Weile. Ich schreibe hier, wenn ich es geschafft habe.
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hallo Jambus
Der hohle Gewindestift ist eine gute Idee. Wenn Löten kein Problem ist für dich, wäre das eine gute Lösung. Unter Umständen könntest du versuchen, den Gewindestift längs zu schlitzen, wenn die Bohrung und der Gewindekerndurchmesser und dein Werkzeugfundus das zulassen.
Oder fix mit einem teilflexiblen Klebstoff wie Super'phatic oder UHU Por grossflächig kleben. Natürlich mit dem Nachteil, dass die Hörmuschel nicht mehr verdreht werden kann.
Viel Erfolg, Gruess Simon
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Danke für die Rückmeldung. Habe keine Erfahrung mit Löten, vll. hilft mir jemand in einem RepairCafe. Warum sollte ich den Stift noch längs schlitzen?
von
Hey vielleicht mit den Karroserieclips, würde es dann starr "verlöten"
https://www.ebay.de/itm/385554615876?chn...
Bewertung 0
1 Kommentar:
Verstehen ich nicht wie Karosserieclips hier helfen sollen. Verkaufst du Schweißgeräte?
von
Antwort hinzufügen
Jambus wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 845
