Zum Hauptinhalt wechseln
DeLonghi ECAM Serie. Modellbezeichnungen sind Intensa, Magnifica, Primadonna, Eletta, Dinamica. Die Modellnummer befindet sich auf einem Aufkleber auf der Unterseite
oberer Brühkolben defekterSchlauchanschluss zum Kaffeeauslaufverteiler
Wir sind ein Repair-Café und haben eine Delonghi Kaffeemaschine ECAM 23.210.B zur Reparartur.
Bei der Schlauchverbindung zwischen Brühkolben und Kaffeauslaufverteiler ist beim Teil beim Brühkolben der Schlauchanschluss abgebrochen.
Ich brauche ein Ersatzteil und suche einen Lieferanten der in die Schweiz liefert.
Bisher fand ich nur den kompletten Brühkolben. Ich nehme auch eine defekte Masschine.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
@kurtgygax Grüße vom Repaircafe in Neustadt. Soweit ich weiß, gibt es dieses Teil nicht original von DeLonghi. Hier würde ich es als Gebrauchtteil bei dicofema in Radolfzell probieren, vielleicht klappt das? Ist ja nur ein kleiner Briefumschlag.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Hallo Kurt
Das RC in Frauenfeld hat einen Zugang zu ASWO, die sehr viele Ersatzteile aller Art haben und in die Schweiz liefern.
RC Frauenfeld
Gruess Simon
Bewertung 0
3 Kommentare:
Hallo Simon,
Besten Dank für Deinen HInweis. Ich werde es dort versuchen.
Es grüsst Dich
Kurt
Reparaturia ZH-Oerlikon
von
Hallo Thomax
Die Teile sind meist aus lebensmittelechten Kunststoffen wie PE, PP oder Ähnliches mit tiefer Oberflächenenergie, die sich schlecht kleben lassen. Und Kleber mit einer NSF P1 Zulassung für Trinkwasser halten die hohen Temperaturen nicht aus.
Koffein ist zwar auch nicht so gesund, aber Klebstoff ist es garantiert nicht...
von
Hallo Simon,
ok, ich habe übersehen, dass das Teil schon heißes Wasser führt, das evtl. auch unter Druck steht. Ja dann muss ein Ersatzteil her.
von
Lässt sich das nicht reparieren?
1. beides wieder verkleben und mit dem Lötkolben verschweißen
2. dann über die Klebestelle nochmal zu Verstärkung etwas Rohrartiges mit Epoxykleber drüberkleben
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Kurt Gygax wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 98
