Aha, das klingt nach einem typischen Problem bei älteren Twingos. Es deutet darauf hin, dass die Stromversorgung zum Steuergerät der Wegfahrsperre sporadisch unterbrochen wird. Hier sind einige mögliche Ursachen, die du oder eine Werkstatt prüfen sollten:
1. Wackelkontakt/Korrosion:
- Am Zündschloss: Überprüfe die Kontakte am Zündschloss auf Korrosion oder lose Verbindungen. Ein Wackelkontakt kann dazu führen, dass die Wegfahrsperre nicht richtig aktiviert wird.
- An der Batterie: Schau dir die Batteriepole und die Kabelverbindungen genau an. Korrosion oder lose Klemmen können die Stromversorgung beeinträchtigen.
- Massekabel: Untersuche das Massekabel der Batterie und seine Verbindungspunkte zur Karosserie. Eine schlechte Masseverbindung kann ebenfalls zu Problemen führen.
- Stecker am Steuergerät der Wegfahrsperre: (Vorsicht, nur wenn du dich auskennst!) Überprüfe die Steckverbindungen am Steuergerät der Wegfahrsperre auf Korrosion oder lockere Kontakte.
2. Defektes Steuergerät:
- Das Steuergerät der Wegfahrsperre selbst könnte einen Defekt haben. Das kann z.B. durch Alterung oder Feuchtigkeitseintritt passieren.
3. Schlüsselprobleme:
- Obwohl du sagst, dass alles andere einwandfrei funktioniert, könnte auch der Schlüssel bzw. der Transponder im Schlüssel ein Problem haben. Die Batterie im Schlüssel könnte schwach sein oder der Transponder beschädigt.
4. Sonstiges:
- In seltenen Fällen können auch andere Faktoren wie ein defektes Relais oder ein Problem im Bordnetz die Ursache sein.
Was kannst du tun?
- Sichtprüfung: Beginne mit einer gründlichen Sichtprüfung der genannten Punkte. Reinige korrodierte Kontakte und ziehe lose Verbindungen fest.
- Batterie abklemmen: Klemme die Batterie für einige Minuten ab und schließe sie dann wieder an. Manchmal hilft das, um die Elektronik zurückzusetzen.
- Werkstatt aufsuchen: Wenn du den Fehler nicht selbst finden kannst, solltest du eine Werkstatt aufsuchen. Die können den Fehlerspeicher auslesen und die Wegfahrsperre sowie die Stromversorgung genauer prüfen. Eventuell muss das Steuergerät der Wegfahrsperre oder der Schlüssel neu angelernt werden.
Wichtig: Da es sich um die Wegfahrsperre handelt, solltest du bei der Fehlersuche vorsichtig sein und im Zweifelsfall lieber eine Fachwerkstatt aufsuchen.
Ich hoffe, diese Tipps helfen dir weiter!
Hinweis: diese Antwort wurde nach einer manuellen Netzssuche ohne schlaues Ergebniss mit einer auf Reparatur trainierten KI erstellt.
Die Tipps scheinen schlüssig, ich bin aber kein Profi, sondern wollte dich nicht ohne Antwort stehen lassen.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche. Ich bin zuversichtlich, dass der Renault Mechaniker deines Vertrauens mit wissender Mine nicken und "aha, wieder so einer" sagen wird :-)
Gruss Simon
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
0
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
