Zum Hauptinhalt wechseln
Eine Sammlung von Reparaturanleitungen für Mixgeräte.
blendtec Stealth 875 "overload capacity detected"
Hi all,
(translation below)
Ich habe einen blendtec, der auch mit leerem Behälter sofort auf "overload" springt. Ich gehe nach bisheriger Analyse davon aus, dass ein Drehzahlmesser im Motor defekt ist (Magnet Rotor).
Leider ist der Sensor direkt auf der Hauptplatine (rot engekreist) irgnedwie "abgefräst".
Ich glaube, das Gerät liefe ansonsten einwandfrei. Hat da jemand einen Tipp?
Danke im Voraus,
Xaver
Hi all,
I have a blendtec that immediately jumps to "overload" even when the tank is empty. According to the analysis so far, I assume that a tachometer in the motor is defective (magnet rotor).
Unfortunately, the sensor directly on the main board (circled in red) is somehow "milled off".
I think the device would otherwise run perfectly. Does anyone have any tips?
Thanks in advance,
Xaver
Update (01/28/25)
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
@vauweh I know this is a difference appliance than what you commonly deal with but maybe you got some experience with this as well :-)
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
@xaverbueckhuber Sieht ja dramatisch aus, was ist da passiert? Leider hatte ich bisher nicht das Vergnügen an so einem Gerät zu arbeiten.
Ist an der Stelle möglicherweise eine Gabellichtschranke? Möglicherweise verkauft Gastrotiger das Ersatzteil, wahrscheinlich Blendtec selbst. Billig ist das nicht... Gutes Gelingen!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Hallo VauWeh,
ich bin zu dem Blender durch Zufall gekommen und habe nur versucht den Fehler zu finden. Schönes Teil, aber defekt eben.
Bei Gastrotiger ist nicht die richtige Platine. Ich würde da den Chip tauschen, wenn ich wüsste welcher das ist.
Gruß,
XB
von
@xaverbueckhuber for now, try the procedure for your blender as described by Blendtec.
Overload Error — This indicates an overload on the motor
  • 1 Clear the error message by pressing any button or turning the blender off and on again
  • 2 Remove the jar, and run the blender to determine whether the issue relates to the jar or the motor
  • 3 With the jar removed, check for blockage in or around the socket on the motor base and the blade assembly on the jar
  • 4 Place the jar securely on the motor base, and touch to pulse the blade through the mixture
  • 5 Ensure the jar is not loaded with excessively hard or thick ingredients. If the following error messages appear, reset the error by pressing the cancel button or cycle the power by unplugging your blender and then plugging it back in.
Let us know what you find out.
Translation
@xaverbueckhuber: Versuche es vorerst mit der Vorgehensweise für deinen Mixer, wie von Blendtec beschrieben.
Überlastungsfehler – Dies weist auf eine Überlastung des Motors hin
  1. Lösche die Fehlermeldung, indem du eine beliebige Taste drückst oder den Mixer aus- und wieder einschaltest
  2. Nimm den Behälter ab und lasse den Mixer laufen, um festzustellen, ob das Problem mit dem Behälter oder dem Motor zusammenhängt
  3. Überprüfe bei abgenommenem Behälter, ob die Steckdose am Motorsockel und die Klingenbaugruppe am Behälter verstopft sind
  4. Setze den Behälter fest auf den Motorsockel und berühre ihn, um die Klinge durch die Mischung zu bewegen
  5. Achte darauf, dass der Behälter nicht mit zu harten oder zu dicken Zutaten gefüllt ist. Wenn die folgenden Fehlermeldungen angezeigt werden, setze den Fehler zurück, indem du die Abbrechen-Taste drückst, oder schalte das Gerät aus und wieder ein, indem du den Mixer aus- und wieder einsteckst.
Lass uns wissen, was du herausgefunden hast.
Bewertung 1
3 Kommentare:
Thank you for your answer. This didn't help
von
@xaverbueckhuber any chance you can post a picture straight on, showing straight down on U3 will be perfect. Let's see what IC and board we got here. :)
von
Hi @oldturkey03 ,
excuse the delay! here are the pictures... [added as comment below]
thank you very much for your input.
XB
von
Antwort hinzufügen
Xaver Bückhuber wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 61
