Zum Hauptinhalt wechseln
Kam im Juni 2012 auf den Markt / Intel Quad-Core i7 Prozessor mit Turbo Boost / bis zu 1GB DDR 5 Video RAM
20 Fragen Alle anzeigen
Installation Bootcamp? Treiber für Blu-Ray-Laufwerk?
Ich habe auch das Problem, daß ich mit Bootcamp Windows10 nicht auf das Macbook Pro bekomme. Ich kann den Installations-USB-Stick erstellen, Bootcamp partitioniert noch die Festplatte, dann hängt das System mit 'kein Signal' auf dem externen Monitor (das Backlight des Displays ist defekt ) und läßt sich nur mit dem NVRAM-Reset wieder booten. Ich habe es mit zwei USB-Sticks, einer SD Karte und einer extern angeschlossenen SSD versucht. Auch habe ich inzwischen Catalina installiert. Es funktioniert genau so wenig wie unter High Sierra.
Was sollte eigentlich genau erfolgen, nachdem Bootcamp die Windows-Partition angelegt hat? Sollte der Mac dann von dem USB-Stick booten?
Ich habe eine bootfähige Installationsversion von Windows10 auf einer Blu-Ray. Das kann ich aber nicht ausprobieren, denn das externe Blu-Ray-Laufwerk wird vom Macbook Pro nicht erkannt. Wo finde ich einen Blu-Ray-Treiber?
[Edit by Mod: In separate Frage abgetrennt]
Quelle: Kein BootCamp mit macOS High Sierra möglich? - MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 - iFixit
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Hast Du schon OpenCoreLegacyPatcher installiert ? In den OCLP Communities solltest Du auch Patches für exotische Hardware finden.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo @kukuweia
hier ein Link zu den allgemeinen Informationen zu einer Installation von Bootcamp auf einem MacRechner. Vielleicht kennst Du das schon oder hast das ausprobiert. Falls nicht, hilft ein Blick dort hineinzuwerfen.
Bei Software- und Treiber-Problemen gibt es Internetforen, die auf solche Themen spezialisiert sind. Wenn wir helfen können, machen wir das gerne. iFixit hat im Fokus aber eher die Hardware-Reparatur von Geräten und weniger Software-basierte Themen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
@BenZ78
Das Blu-Ray-Problem habe ich inzwischen gelöst. Ich habe eine App gefunden, die Blu-Ray-Videos abspielt. Damit wird auch mein Blu-Ray-Laufwerk erkannt.
Da ich mit Bootcamp nicht weitergekommen bin, habe ich es mit windows install 6.2.1 versucht. Als Ergebnis habe ich inzwischen eine Windows UEFI-Installation auf der internen SSD und eine Windows Legacy Installation auf einer externen SSD. Beide Windows-Installationen werden im Recovery-Modus angeboten. Davon gebootet wird trotzdem nicht.
Ich habe eine Vermutung: Die Verzögerung von ca. 10 Sekunden, bis nach dem Booten der externe Monitor ein Signal bekommt, verhindert das Booten von Windows.
Alle Tastenkombinationen beim Start, die nach dem Chime eingegeben werden, funktionieren einwandfrei. Keine der Tastenkombinationen beim Start funktioniert. Nicht ALT für das Bootmenü, nicht D für die Diagnose, nicht CMD+V, nicht CMD+S.
Auch der Trick mit der automatischen Einschaltzeit, um bei geschlossenem Deckel zu booten, geht nicht.
von
Antwort hinzufügen
kukuweia wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 15
