Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Zerlegeanleitungen für die 2020er Neuauflage des MacBook Air. Erschienen im März 2020
Schraubendreher Gehäuseboden Pentalobe P5?
Hallo, bin auf der Suche nach einem passenden Schraubendreher (Gehäuseboden) für ein MacBook Air Retina 2020, Mod. A2179. Passt dieser hier:
Pentalobe P5, IF145-090-8
Vielen Dank und viele Grüße
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
@peter92388 yes, that one will work. Why not get a great little kit like this one Essential Electronics Toolkit or even this one Mako Driver Kit - 64 Precision Bits Then you have all the bits you will need to work on it as well as anything else that comes your way :-). cheaper then having to piecemeal it together.
Repair is War on Entropy!
Translation
@peter92388 ja, das wird funktionieren. Warum holst du dir nicht so einen tollen kleinen Bausatz wie diesen Essential Electronics Toolkit oder sogar diesen Mako Driver Kit - 64 Precision Bits? Dann hast Du alle Werkzeuge, die du brauchst, um es zu reparieren und alles andere, was dir über den Weg läuft :-). billiger, als es zusammen zu stückeln.
Reparieren ist Krieg gegen Entropie!
iFixit's 4 mm aluminum screwdriver handle with magnetic bit socket, knurled grip, and swivel top — plus 64 essential precision bits to tackle sneaky security screws. Bild
Produkt
$33.96
Our gateway kit to electronics repair, perfectly sized and priced for essential electronics repair. Bild
Produkt
$25.46
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Peter wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 55
