Zum Hauptinhalt wechseln
Am 20. September 2019 veröffentlichte Apple dieses neue Flaggschiff Smartphone als Nachfolger des iPhone XS. Es verfügt über ein 5,8" OLED-Display, eine Rückkamera mit drei Linsen und eine deutlich verbesserte Akkulaufzeit.
Display funktionierte nur kurz nach Wechsel, jetzt nicht mehr
Zu meinem Problem:
Nach einem Sturz ging das Display nicht mehr (vermutlich), da es innen gerissen ist. Bevor ich das Display eingeklebt und geschraubt habe, habe ich es kurz angeschlossen und hochgefahren um zu testen ob es denn überhaupt funktionierte. Das Display zeigte den Screen an, dass es lädt (die Batterie mit dem roten Balken ganz unten). Also habe ich das Display getrennt, Kleber aufgebracht und eingesetzt. Nun startet das Smartphone zwar, dennoch gibt es kein Bild aus. Das merke ich daran, dass das Handy vibriert wenn ich den Mute Button an der Seite drücke. Kennt sich jemand mit diesem Problem aus oder hat eine Vermutung, was die Ursache dafür sein könnte? Bis auf irgendeinen Wackelkontakt kann ich mir nicht vorstellen, warum das Display erst funktionierte, später dann aber nicht mehr.
Ich bedanke mich schonmal im voraus für eure Hilfe!
Leon
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo @leon74500
das ist natürlich unangenehm :-(
Habe ich das richtig verstanden: dein neues Display ist runtergefallen und funktioniert nicht mehr?
Falls ja, vermute ich, dass es defekt ist. Da hilft leider nichts als nochmal ein Ersatzteil zu kaufen. Ich wüsste nicht, wie man ein defektes/ gesprungenes/ gebrochenes Display reparieren sollte.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
@leon74500 this "dass das Handy vibriert wenn ich den Mute Button an der Seite drücke." is a clear indication that the issue is related to your display. Like my esteemed colleague @benz78 already suggested, replacing the screen should fix this.
Translate
@leon74500 dieses „dass das Handy vibriert, wenn ich den Mute Button an der Seite drücke.“ ist ein klares Indiz dafür, dass das Problem mit deinem Bildschirm zusammenhängt. Wie mein geschätzter Kollege @benz78 bereits vorgeschlagen hat, sollte ein Austausch des Bildschirms das Problem beheben.
von
Antwort hinzufügen
Leon wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 91
