Zum Hauptinhalt wechseln
Die 2013er Neuauflage des Mac Desktops, bekannt als Mac Pro.
20 Fragen Alle anzeigen
Kein Problem laut Diagnose
Hallo iFixit Gemeinde!
Mein Mac hat während des Betriebs rote gelbe und letztens einen schwarz grünen Schirm gezeigt. Habe die alte Festplatte wieder eingebaut gleiches Ergebnis. Diagnose konnte ich starten-/- keine Probleme-Referenzcode: ADP000. Fortschritt Balken bleibt nach einem cm stehen.
Wie kann ich die CMOS Batterie testen?
Update (03/13/25)
Thank you
Is this the positive and chassis is the negative measure point?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
2,896 Volt ist wohl noch gut _\ Schade!!
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
@rudolfreinhardt here is what the manual says:
Coin Cell Battery Check
As with all batteries, it may become necessary to replace the coin cell battery when the computer can no longer keep the time and date as expected. It is possible to check the voltage of the coin cell battery using a multimeter.
  1. 1. From the Apple menu, choose Shut Down (or if the computer is not responding, hold the power button until it turns off).
  2. 2. Unplug the AC power cord.
  3. 3. Remove DIMMs 3 and 4.
  4. 4. Using a multimeter, measure the voltage of the coin cell battery using the coin cell battery test point located on the I/O board.
The coin cell voltage should read 2.7v or higher. When the voltage drops below 2.7v, the coin cell battery will need to be replaced.
from here ;-)
Repair is War on Entropy!
Translation
@rudolfreinhardt Hier ist, was im Handbuch steht:
Überprüfung der Knopfzellenbatterie
Wie bei allen Batterien kann es notwendig werden, die Knopfzellenbatterie zu ersetzen, wenn der Computer die Uhrzeit und das Datum nicht mehr wie erwartet anzeigen kann. Du kannst die Spannung der Knopfzellenbatterie mit einem Multimeter überprüfen.
  1. Wähle im Apple-Menü die Option Herunterfahren (oder wenn der Computer nicht reagiert, halte die Netztaste gedrückt, bis er sich ausschaltet).
  2. Ziehe den Stecker des Netzkabels.
  3. Entferne die DIMMs 3 und 4.
  4. Miss mit einem Multimeter die Spannung der Knopfzellenbatterie mit dem Knopfzellenbatterietestpunkt auf der E/A-Platine.
Die Spannung der Knopfzelle sollte 2,7 V oder mehr betragen. Wenn die Spannung unter 2,7 V fällt, muss die Knopfzellenbatterie ausgetauscht werden.
aus Late 2013 MP ;-) Sorry only have an English version
Reparieren ist Krieg gegen Entropie!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Hilfreichste Antwort
Bewertung 1
2 Kommentare:
Ohh ist bei mir DIMM 1&2
von
@rudolfreinhardt I just realized I had not attached a helpful document. See if the English version still helps you out with further troubleshooting.
Translation
@rudolfreinhardt Mir ist gerade aufgefallen, dass ich ein hilfreiches Dokument nicht angehängt habe. Schau mal, ob dir die englische Version ;-) bei der weiteren Fehlersuche weiterhilft.
von
Antwort hinzufügen
Rudolf Reinhardt wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 24
