Zum Hauptinhalt wechseln
Modell A1502 / 2,6 GHz (Turbo Boost bis zu 3,1 GHz) oder 2,8 GHz (Turbo Boost bis zu 3,3 GHz) Dual-Core Intel Core i7 Prozessor mit 4MB geteiltem L3 Cache.
Die Akkus sind aufgebläht...tauschen...Modell richtig?
Die Tastatur hatte sich etwas gewölbt, daher habe ich die Rückseite aufgemacht. Ich traue mich nicht mehr, den Laptop einzuschalten - daher auch die Frage, ob das gewählte Modell wohl richtig ist!
Am Foto sieht man, dass die Akkus leicht aufgebläht sind - also tauschen?
Danke!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
@georgnikol48470 according to your battery number 020-00011, your device is a MacBook Pro 13 inch Early 2015. This MacBook Pro 13" Retina (Early 2015) Battery should be the right battery and here is the guide for the replacement https://de.ifixit.com/Anleitung/MacBook+... Remember that the best way is to always verify compatibility with the seller.
Yes, you do have to replace it. It will continue to swell as you continue to charge it. Eventually it will cause damage to the case as well as have the potential for "venting with flame" which you definitely do not want.
Translation
@georgnikol48470 Nach deiner Akkunummer 020-00011 ist dein Gerät ein MacBook Pro 13 Zoll Early 2015. Das hier MacBook Pro 13" Retina (Early 2015) Battery sollte der richtige Akku sein. Hier ist die Anleitung zum Austauschen: https://de.ifixit.com/Anleitung/MacBook+... Denk dran, dass du am besten immer beim Verkäufer nachfragst, ob der Akku passt.
Ja, du musst sie ersetzen. Sie wird beim Aufladen weiter anschwellen. Irgendwann wird sie das Gehäuse beschädigen und es kann zu einer „Entlüftung mit Flammen“ kommen, was du auf keinen Fall willst.
Replace a 6600 mAh battery compatible with MacBook Pro 13" Retina (Early 2015). 74.9 Watt Hours (Wh), 11.42 Volts (V). Bild
Produkt
$89.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
I bought the replacement kit and followed the detailed instructions and it took me only 1 hour and everything works fine again - excellent kit and perfect instructions!
Thank you all for your feedback and advice!
von
Hallo, wie meinen Sie das? Wurden die Akkus jüngst erneuert? Oder wie alt sind sie?
Die Verformungen sind jedenfalls nicht gut und das Gerät nicht mehr einzuschalten, ist eine gute Idee (Brandgefahr).
Feuerlöscher griffbereit?
Und siehe auch: Brandgefahr bei älteren MacBook-Pro-Maschinen
Bewertung 1
1 Kommentar:
Ich bin mir nicht sicher ob das von mir im Header gewählte Modell auch das ist, was ich da habe, ich denke schon.
Die Akkus sind original, also noch die ersten aus 2013/14
von
Antwort hinzufügen
Georg Nikolaus Nyman wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 108
