Hat schon mal jemand das Display zerlegt? LM215WF3
Und den nervigen Staub beseitigt?
Und nach Zusammenbau lief das Display wieder ohne horizontale Aussetzern?
Danke für eine Hilfe
Gruß
Ist dies eine gute Frage?
Gruß
@nokurae yes, you can. Bit of a PITA but not impossible. You will have to dismantle the complete display panel. You pretty much remove everything from the display. Now is also a good time to consider replacing the backlight LEDs. Remember all those complaints about the "yellow" screens etc. on this model? All caused by bad LED strips ;-)
Words of wisdom, mark all the sheets identical to how you remove them. Not just the order but also which side was front or back. If you mix those up or accidentally flip them over, your display will never be the same. Been there , done that. To give you an idea of what is involved, use something like this video and this is part 2
Translation
@nokurae Ja, das geht. Es ist ein bisschen nervig, aber nicht unmöglich. Du musst das komplette Display-Panel ausbauen. Du musst so ziemlich alles aus dem Display rausnehmen. Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, um die LEDs der Hintergrundbeleuchtung zu ersetzen. Erinnerst du dich an all die Beschwerden über die „gelben” Bildschirme usw. bei diesem Modell? Das lag alles an den schlechten LED-Streifen ;-)
Ein guter Tipp: Markiere alle Teile so, wie du sie entnimmst. Nicht nur die Reihenfolge, sondern auch, welche Seite vorne und welche hinten war. Wenn du sie verwechselst oder versehentlich umdrehst, sieht dein Display nie wieder so aus wie vorher. Ich hab's aus eigener Erfahrung gelernt. Um dir eine Vorstellung davon zu geben, was dich erwartet, schau dir zum Beispiel dieses Video und Teil 2 an.
War diese Antwort hilfreich?
Wow - vielen Dank für die Hinweise my old friend :D
Das sieht ja vielversprechend aus und ich habe wieder etwas gelernt.
Bin mal gespannt ob das @nokurae weiterhilft.
Vielen Dank für deine Hilfe :)
hatte ich genauso inzwischen gemacht!
Aus meiner Erfahrung heraus, was man unbedingt dabei beachten sollte, um meine Fehler zu vermeiden: (hat mich eine LCD Paneele gekostet, die war dann leider defekt) =
Beim „heraushebeln“ des Metallrahmens unbedingt nur die beiden Seiten auf 3 Uhr und 6 Uhr heraushebeln!
Das Display dabei so betrachten, dass die LG Aufkleber lesbar sind.
Sonst läuft man Gefahr, dass die Leiter-Bänder dabei beschädigt werden.
wo bekomme ich die „LED“ Leiste denn eigentlich her?
Wäre eine Superidee.
Gibt es dazu eine „Bestellnummer“?
Gruß
@nokurae there are 2 strips in your monitor. Part number on those is MM215BAH G052 110325 (LM215WF3-SLC) Over here you find those on ebay etc. a lot.
Hallo @nokurae
Das Display öffnest Du einfach mit einem Saugnapf. Die Glasscheibe ist magnetisch am Gehäuse befestigt. iMac Intel 21.5" EMC 2308 Display Austausch
Ob das Dein Problem behebt, kann ich Dir nicht genau beantworten. Dazu müsstest Duns ein paar mehr Hinweise geben um was es geht.
Sorry
ich meine natürlich mit Display öffnen das „Display öffnen“ :(
und nicht das „heraus bauen“ oder „herankommen“
darin liegt ja auch die eigentliche Herausforderung.
Der Zweck ist natürlich um den „Staub“ herauszubekommen
der zwischen LCD Paneel und Hintergrund LCD Beleuchtung liegt.
Dies ist leider ein echtes bekanntes Standart Problem, dass bei fast allen iMacs 2009, mit
abnehmbarer Frontscheibe und eingebautem CD / DVD-Laufwerk besteht.
Gruß an alle, :)
OK, danke für die Aufklärung :-)
Ich habe schon einige iMac auf meiner Werkbank gehabt, bin aber noch nicht mit dem Problembild konfrontiert gewesen. Da kann ich Dir leider nicht helfen. Da Das Display eine verschweißte Einheit ist, wüsste ich nicht, wie man das weiter zerlegen könnte. Hast Du schon mal bei Youtube oder anderen Foren geschaut ob es da Hinweise gibt?
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 49
