poca iluminacion en el display
cambie el cristal y al desmontarlo y montar el nuevo funciono el display bien, volví a quitar el cristal para realizar una limpieza profunda de los pedazos que quedaron del cambio, para lo cual desconecte el display, cuando termine la limpieza volví a armar el display y la pantalla, pero esta vez el display no se veia, es decir tocas la pantalla (cristal) y si realiza todas las funciones pero el problema es la intensidad de luz del display es muy pero muy bajo, te preguntaras como se que todas las aplicaciones funcionan es que esta activado el modo de voz, y cuando tocas el crsital te dice todo, el problema o pregunta es como subo la intensidad de luz, ya que intente subiendo el billo y no se ve de todos modos.
English Translation:
I changed the front display glass and upon reassembly the display functioned well. I then proceeded to take the front display glass off once more to clean the residue that was left over from the previous repair, at this point i disconnected the display. When i was done cleaning, I reassembled everything again, but there was a problem. The display was not fully functional. The digitizer still recognizes touches and I'm able to interact with the iPad, however I can barely see the image on the display. It seems the brightness on the display is very low. Is there any way to increase the brightness on the display?
Ist dies eine gute Frage?
