Hallo, ich konnte bei meinem MacBook Air von 2020 Zusehen wie es nicht mehr geladen wurde. Ich habe noch verschiedene Kabel und Netzteile verucht ohne Erfolg. Dann habe ich einen neue Akku bestellt und ausgetauscht. Ohne Erfolg.
Dann habe ich ihn zu einem angeblichen Reparaturservice gebracht, welcher nun seit 8 Wochen versucht hat das MacBook zu reparieren ohne Erfolg. Er hat angeblich irgendwelche Kondensatoren gewechselt (von 6 waren anscheinend 4 defekt) aber es tut immer noch nicht. Ich habe es jetzt wieder abgeholt und bin auf der Suche nach Hilfe. Wohne im Raum Backnang!
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
das klingt leider stark danach, dass es nicht am Akku liegt, sondern eher am Logicboard / Ladeelektronik (USB-C / Power-Controller / Lade-IC etc.).
Wenn du schon mehrere Netzteile + Kabel getestet hast, sogar einen neuen Akku eingebaut hast und es trotzdem nicht lädt, dann ist “auf Verdacht Kondensatoren wechseln” meistens nicht die Lösung – da müsste man gezielt messen, ob überhaupt Spannung ins Gerät kommt und ob der Ladepfad ok ist.
Was du jetzt am besten machen kannst:
1) Beide USB-C Ports testen (falls Intel-Modell)
Manchmal ist nur ein Port/Controller tot.
2) SMC Reset (nur bei Intel!)
Mac aus → Shift + Ctrl + Option (links) + Power 10 Sekunden halten → loslassen → normal starten.
(Beim M1 gibt’s das so nicht.)
3) Check im Systembericht (wenn er noch startet)
“Systembericht → Stromversorgung”:
Wird das Netzteil erkannt? Steht da “Wird geladen: Ja/Nein”? Wird der Akku überhaupt richtig erkannt?
4) Dem Reparaturservice ein paar klare Fragen stellen
Welche Kondensatoren genau wurden getauscht (Bauteilnummern)? Haben die Messwerte (Spannungen) am Ladepfad? Oder war das nur “wir probieren mal” seitens dem Reparaturshop?
Weil wenn die 8 Wochen rumgebastelt haben ohne Ergebnis, klingt das leider nicht nach richtigem Board-Level-Repair...
Wenn du magst: Schreib mal kurz dazu, ob es ein Intel MacBook Air 2020 oder M1 ist (Modellnummer Axxxx wäre perfekt) und was passiert wenn du das Netzteil einsteckst (kommt Akku-Symbol? startet es? bleibt es tot?). Dann kann man das hier viel besser eingrenzen.
