Zum Hauptinhalt wechseln
Aufpolierte Version des iPhone 3GS mit schnelleren Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die Reparatur geht ähnlich wie beim 3G vonstatten und braucht nur einfache Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Modell A1303 mit 16 oder 32 GB Kapazität mit schwarzer oder weißer Kunststoffrückseite.
1500 Fragen Alle anzeigen
Frage geschlossen
Xhanged batter. Me no soun, must talk on speaker. Camara doesnot work
Purchased replacement battery from you for my iPhone 3GS and replaced it per your instructions.
New npbattery works great....but I can't hear the people that calle unless I use the speaker ....and Camara a shutter does not open.
Can you pease help please.
Thank you,
Alex
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
You may have damaged your camera ribbon, so you would need a new camera. Make sure it is connected securely, that could also be it as well. As for the ear speaker, check the #3 ribbon, if damaged you will not have functionality in the ear speaker. If you damaged the ribbon you can change it out. If it is the connector, then that would need to be desoldered and a new one soldered back on.
iPhone 3GS Proximity Sensor Ribbon Replacement
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 581
