Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Der Apple AirPort Express ist ein kleines Gerät, mit dem du ein WLAN-Netzwerk erstellen oder ein bestehendes Netzwerk erweitern kannst. Das Modell A1264, das 2008 veröffentlicht wurde, ist eine Überarbeitung des AirPort Express der ersten Generation, der früher im Jahr 2004 erschien. Er ist auch als „AirPort Express 802.11n (erste Generation)“ bekannt, da dieses Modell das erste in der Reihe war, das Unterstützung für 802.11n-WLAN-Netzwerke bot. Durch dieses Upgrade kannst du entweder ein 2,4-GHz-Netzwerk oder ein 5-GHz-Netzwerk nutzen (aber nicht beide gleichzeitig, da diese Funktion erst 2012 eingeführt wurde).
Der AirPort Express des Modells A1264 besteht aus weißem Kunststoff und hat Anschlüsse an der Seite. Du kannst den AirPort identifizieren, indem du nach der Modellnummer A1264 suchst, die in grauen Buchstaben an der Seite des Gehäuses aufgedruckt ist. Von der Größe her ist das Gerät etwas größer und dicker als ein Kartenspiel. Es kann direkt in eine Steckdose eingesteckt werden, indem die ausklappbaren Netzstecker an der Seite des Geräts verwendet werden (dieser Teil des Geräts ist abnehmbar, sodass du stattdessen internationale Stecker verwenden kannst). Das Design ist den damaligen Laptop-Netzteilen von Apple sehr ähnlich.
Der AirPort Express verfügt über zwei Ethernet-Anschlüsse und einen USB-Anschluss zum Teilen von Druckern im Drahtlosnetzwerk. Er hat zudem eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, die du mit einem Lautsprecher oder Verstärker verbinden kannst. Mit diesem Aufbau kannst du AirPlay nutzen, um Musik an den AirPort Express zu senden, die dann über den externen Lautsprecher wiedergegeben wird. Die 3,5-mm-Buchse dient gleichzeitig als Miniatur-digitaler optischer Audioausgang, sodass du den AirPort auch mit einem Lichtleiterkabel an einen digitalen Verstärker anschließen kannst.
Der AirPort Express wird mit der Airport-Dienstprogramm-Software von Apple konfiguriert. Dieses Dienstprogramm ist in einer Mac-Version und einer Windows-Version verfügbar.
Technische Details
Drahtlos
  • 802.11a/b/g/n-WLAN (das n-Protokoll ist eine Entwurfsversion)
  • 2,4-GHz- und 5-GHz-Unterstützung (nicht gleichzeitig)
  • WEP/WPA/WPA2-Sicherheit
Anschlüsse
  • Zwei 100-Mbit/s-Ethernet-Anschlüsse (einer für WAN und einer für LAN)
  • USB-Anschluss
  • 3,5-mm-Kopfhörerbuchse (analog und optisch digital, auch bekannt als Mini-TOSLINK)
  • Anschlussstelle für Netzkabel oder Netzstecker
Abmessungen
  • 94,01 mm x 75,00 mm x 28,5 mm
Weitere Informationen
Wikipedia: Airport Express
Apple Support: AirPort Express 802.11n (1. Generation) Spezifikationen
MacWorld: Airport Express (802.11n) Testbericht
Ken Rockwell: Apple Airport Express Testbericht
iFixit Blog: So reparierst du deine AirPort Express-Basisstation
Apple AirPort Netzwerkkonfigurationsanleitung
AirPort Express Einrichtungsanleitung
David Hodson
157.488 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 129
Insgesamt: 76,697
