Zum Hauptinhalt wechseln
Nicht aufgeführt
Dieses Wiki wird nicht in den Suchergebnissen auftauchen, aber kann dennoch von jedem eingesehen werden!
Anleitungen
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Design und Wartungsplan
Avid®-Bremssättel sind für die direkte Montage an Post-Mount-Aufnahmen an Gabel oder Rahmen ausgelegt. Adapterhalterungen werden bei der Montage an IS-Aufnahmen verwendet. Der Bremssattel wird direkt an den Post-Mount-Aufnahmen befestigt.
Bremsbeläge sollten ersetzt werden, wenn sie weniger als 3 mm dick sind oder wenn die Beläge mit Ölen oder Bremsflüssigkeit verunreinigt wurden. Entferne zum Austauschen der Beläge das Rad. Verwende ein Kolbenrückstellwerkzeug, wie das Park Tool PP-1.2. Drücke die Beläge auseinander, um die Kolben in den Bremssattelkörper zurückzusetzen. Drücke die Laschen am Ende des Belags zusammen und ziehe die Beläge nach außen vom Bremssattel weg. Wenn die Feder des Belags im Bremssattel verbleibt, drücke die Feder mit einem Schraubenschlüssel von oben heraus. Setze neue Beläge über die Feder. Die Feder sollte zwischen den neuen Belägen sitzen.
Avid®-Hydraulik-Scheibenbremssättel verwenden DOT 4- oder DOT 5.1-Flüssigkeiten. Verwende kein Mineralöl in diesem System. Alle Modelle basieren auf dem gleichen Konzept und Verfahren zur Entlüftung. Die Avid-Bremsen werden vom Bremssattel zum Bremshebel hin entlüftet. Es ist am besten, das Avid®-Entlüftungskit für ihre Hydraulikbremsen zu verwenden. Es enthält zwei Spritzen mit speziellen Gewindeanschlüssen, eine Flasche DOT-Flüssigkeit und einen 8-mm-Maulschlüssel mit 3/8-Zoll-Antrieb. Lagere die Spritzen mit geöffneten Schlauchklemmen. Eine Spritze dient dazu, Flüssigkeit hineinzudrücken, die zweite dient dazu, die Flüssigkeit am Hebel aufzufangen.
Bereite vor Beginn des Entlüftungsvorgangs die beiden Avid®-Spritzen vor. Öffne die Schlauchklemme an der Spritze und fülle sie etwa zur Hälfte mit reiner Avid® DOT 5.1-Flüssigkeit. Verwende niemals Mineralöl als Ersatz. Klemme den Schlauchclip zu. Fülle die zweite Spritze nur zu 1/4 und schließe den Schlauchclip. Halte die Spritze senkrecht mit der Spitze nach oben und ziehe den Kolben vorsichtig zurück – dies reduziert den Druck in der Spritze und lässt Luftblasen in der Flüssigkeit erscheinen.
Lasse diese nach oben steigen und klopfe vorsichtig gegen die Seite, um sie zu lösen. Öffne die Schlauchklemme und drücke die Blasen oben heraus. Schließe die Klemme und wiederhole den Vorgang, bis die Flüssigkeit im Schlauch weitgehend blasenfrei erscheint. Dies wird als Entgasen der Flüssigkeit bezeichnet. Einige sehr kleine Blasen werden immer vorhanden sein und stellen im System kein Problem dar.
Avid® hat mehrere Modelle hydraulischer Bremsen, die das gleiche Entlüftungskit verwenden und mit einem ähnlichen Verfahren entlüftet werden. Das Avid®-Kit wird benötigt, um ihr System effektiv zu entlüften. Verwende keine anderen Spritzen oder Schläuche.
Sam Goldheart
478.415 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.401 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 366
