Akku
1 Antwort 0 Punkte |
How to open the further |
Need a new processor |
charging cable turned off |
1 Antwort 1 Punkte |
Why won’t my laptop turn on? |
Dokumente
Werkzeuge
Hintergrund
Das HP Pavilion tx2500 ist die aktualisierte Version des tx2000 Tablet-PCs, die im August 2008 veröffentlicht wurde. Im Gegensatz zur späteren Version verfügt dieses Modell über einen aktualisierten Prozessor und eine aktualisierte Grafik.
Das HP Pavilion tx2500 hat ein sehr solides und elegantes Design. Diese Version wiegt etwa 1,9 kg (4,23 Pfund), was ideal für Studierende und Berufstätige ist, da es leicht und einfach zu transportieren ist. Das Gerät wird mit einer Mini-Fernbedienung und verschiedenen Medienfunktionen geliefert. Der Zugriff auf das Internet ist einfach und das Gerät verfügt über einen Touchscreen. Wenn du es bevorzugst, kannst du den Stift verwenden, der im Lieferumfang enthalten ist. Das Gerät ist außerdem mit einem Fingerabdrucksensor für Sicherheitszwecke und einer Webcam ausgestattet. Es sind keine Rückrufaktionen für dieses Gerät bekannt.
Identifizierung
Schaue auf der Unterseite des Laptops nach, um den Produktnamen, das Modell und die Seriennummer deines Geräts zu finden.
Spezifikation
Veröffentlichungsdatum: 17.08.2008
Entwickler: http://www8.hp.com/us/en/home.html
Prozessor
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Prozessor ZM-82 (2,2 GHz)
Arbeitsspeicher
- 1–4 GB
- DDR2
Anzeige
- 12,1 Zoll
- 1200 x 800
Grafik
- ATI Radeon HD 3200
Speicher
- 160 GB Minimum bis zu 320 GB
- 1 ExpressCard/34-Steckplatz
Abmessungen
- 22,4 cm (L) x 30,6 cm (B) x 3,1 cm (min. H) / 3,9 cm (max. H)
Gewicht
- 1,9 kg
Stromversorgung
8-Zellen-Lithium-Ionen-Akku
Zusätzliche Informationen
Die besten Online-Ressourcen für das Gerät
HP Pavilion tx2500 Entertainment PC Wartungs- und Servicehandbuch
