Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Egal was ich mache, ich bekomme meinen Laptop nicht eingeschaltet.
Ein-/Ausschalter ist nicht eingeschaltet
Bevor du den Laptop auseinandernimmst, prüfe, ob der Ein-/Ausschalter eingeschaltet ist. Wenn du den Power-Button gedrückt hältst und der Bildschirm des Laptops weiterhin schwarz bleibt, lies weiter, um andere Probleme zu untersuchen.
Akku leer oder defekt
Wenn sich der Laptop nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku leer. Schließe das Ladegerät an und lasse den Laptop mindestens eine halbe Stunde lang laden. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist der Akku möglicherweise defekt und ein neuer Akku erforderlich. Siehe unsere Anleitung zum Akkuwechsel, um zu erfahren, wie du den Akku austauschst.
Laptop überhitzt ständig
Nachdem ich meinen Laptop ein paar Minuten benutzt habe, wird er sehr heiß.
Lüftungsschlitze sind verschmutzt
Wenn die Lüftungsschlitze oder Lüfter verschmutzt sind und sich zu viel Staub angesammelt hat, könnte dies die Ursache für einen eingeschränkten Luftstrom sein. Das Reinigen der Lüftungsschlitze sollte helfen. Drehe den Laptop um und suche den Lüfter und die Lüftungsschlitze. Löse die Schrauben an den Abdeckungen von Lüfter und Schlitzen und reinige sie mit einer Dose Druckluft.
Blockierter Lüfter
Wenn dein Laptop überhitzt, blockierst du möglicherweise die Lüfteröffnung. Lege alles zur Seite, was die Luftzirkulation behindern könnte.
Zu viele Daten
Sobald du die Lüftungsschlitze gereinigt und sichergestellt hast, dass der Lüfter nicht blockiert ist, der Laptop aber immer noch überhitzt, hast du möglicherweise ein Problem mit zu vielen Daten auf dem Computer. Du solltest deine Dateien durchgehen, um zu sehen, welche am meisten Speicherplatz beanspruchen, und entscheiden, welche du löschen oder behalten möchtest.
Defekter Lüfter
Wenn du sichergestellt hast, dass nichts die Lüftung blockiert, die Schlitze sauber sind und du deinen Computer von überschüssigen Daten befreit hast, liegt das Problem möglicherweise am Lüfter. Es ist möglich, dass der Laptop überhitzt, weil der Lüfter defekt ist und ausgetauscht werden muss. Klicke hier, um zu unserer Anleitung für den Lüfterwechsel zu gelangen.
Bildschirm lässt sich nicht bewegen
Wenn ich versuche, meinen Bildschirm zu drehen, bewegt er sich nicht.
Bildschirm blockiert
Wenn sich Gegenstände im Weg befinden, lässt sich der Bildschirm des Computers nicht öffnen oder drehen.
Verschmutzungen
Wenn du alle Gegenstände beiseite geräumt hast und sich der Bildschirm immer noch nicht bewegen lässt, achte darauf, eventuelle Verschmutzungen auf oder um den Bildschirm des Computers herum zu entfernen.
Drehgelenk verklemmt
Wenn du alle Gegenstände, die die Bewegung des Bildschirms behindern könnten, entfernt hast und immer noch ein Problem besteht, liegt es möglicherweise am Drehgelenk. Klicke hier, um zu erfahren, wie du das Drehgelenk deines Bildschirms austauschst.
CD-/DVD-Laufwerk öffnet nicht
Egal was ich mache, das CD-/DVD-Fach öffnet sich nicht.
Notauswurf-Taste
Bevor du etwas unternimmst, prüfe, ob eine Notauswurf-Taste vorhanden ist. Wenn du das CD-Fach in letzter Zeit nicht benutzt hast, klemmt es möglicherweise nur.
Verriegelung des optischen Laufwerks nicht gelöst
Wenn sich das CD-/DVD-Fach nicht öffnen lässt, könnte es sein, dass die Verriegelung nicht gelöst wurde. An der Unterseite des Laptops befindet sich in der Nähe des CD-/DVD-Fachs eine Verriegelung, die das Fach aus dem Gehäuse des optischen Laufwerks löst. Wenn nichts davon funktioniert, klicke hier, um zu unserer Anleitung für den Austausch des optischen Laufwerks zu gelangen.
ExpressCard bleibt nicht im Gehäuse
Wenn ich versuche, meine Fernbedienung in den Schlitz an der Seite des Computers zu stecken, bleibt sie nicht drin.
Schlitz blockiert
Wenn deine ExpressCard nicht im Gehäuse bleibt, prüfe, ob sich im Anschluss Verschmutzungen befinden, die das Einstecken der Fernbedienung verhindern.
Defekter Rand
Die ExpressCard bleibt nicht stecken und du hast das Gehäuse auf Verschmutzungen geprüft – möglicherweise ist dein Rand (Bezel) defekt. Klicke hier, um zu unserer Anleitung für den Ausbau des Rahmens zu gelangen.
Sarah Naiser
336 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 1-4, Blackburne Fall 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 1-4, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
my hp Pavillion tx2500 won't charge. I've yakenjoyed out the battery and plugged it in and still nothing…help
Mattached Dwain - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,259
