Akku
1 Antwort 1 Punkte |
No Power to computer when plugged in |
1 Antwort 0 Punkte |
Where is the backlight fuse located |
Werkzeuge
Fehlerdiagnose
Wenn du Schwierigkeiten mit dem MSI GS66 Stealth hast, schau auf der Fehlerdiagnose-Seite nach.
Hintergrund
Das MSI GS66 Stealth ist ein Laptop-Computer der NVIDIA Corporation, der am 24. Juni 2021 veröffentlicht wurde. Dieses Gerät ist in verschiedenen Modellen erhältlich, die unterschiedliche Zubehöroptionen bieten. Dies kann von verschiedenen Prozessortypen, Grafikkarten, RAM usw. reichen. Das Basismodell dieses Laptops kostet zwischen 1200 $ und 2800 $ für fortgeschrittenere Versionen des Geräts. Der Laptop ist als leistungsstarkes Gerät bekannt, das hauptsächlich für Spiele auf verschiedenen Plattformen verwendet wird. Es ist gut zu wissen, dass dieses Gerät in einer Vielzahl von Formaten mit unterschiedlichen technischen Spezifikationen je nach Benutzer erhältlich ist.
Das MSI GS66 Stealth bietet verschiedene Optionen für Prozessoren, die vom Intel Core i7 beim Basismodell bis zum i9 bei den Modellen der späteren Generation reichen. Der Laptop hat eine moderate Akkulaufzeit von etwa 6 Stunden bei hoher Auslastung und verfügt über ein weiterentwickeltes Kühlsystem, um der Verarbeitungsleistung des Geräts Rechnung zu tragen. Dies zeigt sich auch in der Größe des Laptops selbst; er wiegt etwas über 2 kg mit einem 15,6-Zoll-Bildschirm und ist damit größer als die meisten anderen Laptops. Das Gerät bietet standardmäßig 16 Gigabyte RAM (Arbeitsspeicher) und kann bis zu 32 Gigabyte umfassen. Das Gerät ist mit einem hochauflösenden Display (1920x1080) oder höher bei anderen Modellen ausgestattet, das von einer NVIDIA GeForce RTX Serie Grafikkarte unterstützt wird, für die das Gerät hauptsächlich bekannt ist.
Identifizierung
Das MSI GS66 Stealth 11UE-007 hat ein Metallgehäuse und einen schmalen Rand um das Display. Es verfügt über eine hintergrundbeleuchtete Tastatur mit RGB-Beleuchtung. Auf der rechten Seite befinden sich zwei USB-Typ-A-Anschlüsse, ein USB-Typ-C-Anschluss, ein Ethernet-Anschluss und eine Kopfhörerbuchse. Auf der linken Seite befinden sich ein HDMI-Anschluss, ein USB-Typ-A-Anschluss, ein USB-Typ-C-Anschluss und ein Hohlstecker für das Ladegerät. Die Modellnummer und spezifische Spezifikationen wie Speicherkapazität und RAM finden sich auf einem Aufkleber auf der Unterseite des Laptops, was eine einfache Identifizierung und Überprüfung der Konfiguration ermöglicht.
Technische Details
· CPU: Core i7-11800H 8-Kern
· CPU-Geschwindigkeit: 2,4 - 4,6 GHz
· Chipsatz: HM570
· Farbe: Core Black
· Bildschirmgröße: 15,6" FHD, Anti-Glare Wide View Angle 240Hz 3ms
· Auflösung: 1920x1080 (16:9)
· Grafikkarte: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
· Videospeicher: 6GB GDDR6
· Tastatur: Steel Series Einzeltasten-RGB mit Anti-Ghost-Taste (84 Tasten)
· Audio: Nahimic 3 / Hi-Res Audio
· Lautsprecher: 2 x Dynaudio 2W Lautsprecher
· Arbeitsspeicher: 16GB (8G*2) DDR4 3200MHz
· HDD: 1TB NVMe SSD
· LAN: Killer E3100 2.5GbE
· WLAN: Killer Wi-Fi 6E AX1675 (2x2)
· Bluetooth: BT 5.2
· Webcam: IR 720p HD Webcam
· USB: 3x USB 3.2 Gen2
· Typ-C-Anschluss: 1x Thunderbolt™ 4; 1x USB 3.2 Gen2/DP
· Videoanschluss: HDMI (unterstützt 4K @ 120Hz, 8K @ 60Hz)
· Audioanschluss: 1 Audio-Kombi (1/8")
· Netzteil: 230W Slim
· Akku: 4 Zellen (99,9Whr)
· Abmessungen: 36 cm x 24,5 cm x 1,8 cm
· Gewicht: 2,1 kg
Weitere Informationen
MSI GS66 Stealth Support-Seite
