Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lädt nicht
Wenn das Ladegerät in den Computer gesteckt wird, passiert nichts.
Verschmutzter Ladeanschluss
Der Ladeanschluss befindet sich am hinteren Teil der linken Seite des Geräts. Partikel, die sich im Anschluss angesammelt haben, können zu einer Verstopfung führen. Entferne Ablagerungen aus dem Anschluss.
USB-Anschluss ist defekt
Der USB-Anschluss befindet sich am hinteren Teil der linken Seite des Geräts. Der Chip im Inneren des Anschlusses könnte beschädigt sein, was dazu führen kann, dass das Ladegerät keine Verbindung herstellt. Wahrscheinlich muss der Anschluss im Inneren des Geräts ausgetauscht werden.
Gerät lädt Webseiten/Dokumente deutlich langsamer als gewöhnlich
Wenn dein Gerät langsamer als gewöhnlich läuft.
Festplatte/Speicher ist voll
Eine Festplatte, die zu etwa 85 % belegt ist, kann die Geschwindigkeit um 50 % reduzieren. Die Festplatte füllt sich durch Dateien und Downloads auf deinem Gerät. Es gibt mehrere Lösungen, wie das Löschen von Dateien auf der Festplatte oder das Bezahlen für mehr Speicherplatz. Wenn diese Optionen nicht funktionieren, ist die Installation einer größeren Festplatte erforderlich. Nutze diese Anleitung, um das Problem zu beheben.
Staub im Inneren
Es kann sich Staub im Inneren des PCs befinden, der das Gerät verlangsamen kann. Das Reinigen der Lüftungsschlitze und aller Oberflächen deines Geräts wird helfen. Das Gerät zur Reinigung des Inneren zu einem Fachmann zu bringen, hilft ebenfalls.
Auf gespeicherte Informationen kann nicht zugegriffen werden
Auf Dateien kann aufgrund von Problemen mit dem Gerät nicht zugegriffen werden.
Festplattenfehler oder fehlerhafte Sektoren
Die Fehlermeldung zeigt an, dass das System nicht auf die Festplatte zugreifen oder sie lesen kann. Verwende ein Reparaturwerkzeug, um den Master Boot Record (MBR) oder den Bootsektor zu reparieren. Eine weitere Möglichkeit zur Behebung dieses Problems ist die Verwendung eines Datenwiederherstellungstools, um alle Daten von der beschädigten Festplatte wiederherzustellen.
Das Gerät wird heißer als normal
Das Gerät erhitzt sich mehr als gewöhnlich, was zu Problemen innerhalb deines Geräts führt.
Staubansammlung
Staubansammlungen an den Lüftern oder Lüftungsschlitzen können dazu führen, dass das Gerät zu heiß wird. Das Reinigen der Schlitze und der Geräteoberflächen wird helfen.
Überlastete Lüfter
Komponenten im Inneren des Geräts erzeugen viel Wärme, werden aber durch Lüfter gekühlt. Wenn die Lüfter überbeansprucht werden, werden sie langsamer, was dazu führt, dass sich das Gerät aufheizt. Öffne das Gerät und verwende einen kleinen Staubsauger oder Druckluft mit einer Fugendüse, um den Staub wegzublasen. Wenn das nicht funktioniert, ist das Austauschen der Lüfter die nächstbeste Option. Nutze diese Anleitung, um das Problem zu beheben.
Windows schaltet sich willkürlich aus
Während des Betriebs schaltet sich das Gerät willkürlich aus.
Defekte Hardware
Fehlerhafte Hardwarekomponenten könnten der Grund dafür sein, warum sich das Gerät ausschaltet. Beginne damit, den Geräte-Manager auszuführen, der Informationen zu fehlerhaften Komponenten wie Monitor, Festplatte oder sogar Netzwerkadapter liefert.
Treiber
Fehlerhafte Treiber können die Ursache für willkürliche Abschaltungen sein. Suche im Geräte-Manager des PCs nach Treibern, die mit einem gelben Ausrufezeichen markiert sind. Das Update des Geräts hilft dabei, Treiber-Updates zu finden. Lade Software herunter, die nach Treiber-Updates sucht und dein Gerät automatisch aktualisiert.
Gerät ist anfällig für Viren (Malware)
Auf dem Gerät befinden sich mehrere Viren, die dem Gerät und den gespeicherten Dateien schweren Schaden zufügen.
Unsichere Internetquellen
Das Herunterladen von Dateien oder das Anklicken unsicherer Websites im Web oder in E-Mails kann Viren verursachen. Es ist wichtig zu wissen, was eine sichere Website ist und was nicht. Ein geeignetes Sicherheitssystem mit integriertem Web-Filter ist ebenfalls unerlässlich.
Wechseldatenträger
Ein USB-Stick kann leicht einen Virus verursachen, sobald du ihn an das Gerät anschließt. Das vorherige Überprüfen des USB-Geräts würde helfen, das Risiko eines Virus zu verringern.
Alex Robinson
1.190 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 1-4, Sneed Fall 2023 Mitglied von University of Memphis, Team 1-4, Sneed Fall 2023
UM-SNEED-F23S1G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 656
