Audio-/Strombuchse
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund
Die Singing Machine Shine Duets SML2250 ist eine Karaoke-Konsole mit LED-Beleuchtung von Singing Machine. Sie wurde 2022 auf den Markt gebracht. Das Gerät bietet zahlreiche Funktionen, darunter Bluetooth-Konnektivität, einen Sprachassistenten sowie eine Stimmmodulationsfunktion. Auf der Rückseite befindet sich ein Batteriefach für C-Batterien, die alternativ durch ein Netzteil ersetzt werden können. Das Gerät verwendet das Format MP3+G. Da es mittlerweile nur noch auf dem Zweitmarkt erhältlich ist, liegt der Preis meist zwischen 35 $ und 55 $. Der ursprüngliche Verkaufspreis lag typischerweise bei 45 $.
Du kannst das Gerät mit der Singing Machine App verbinden und den gesamten Katalog ihrer Karaoke-Musik nutzen (sofern du ein Premium-Abonnement verwendest).
Identifizierung
Die wesentlichen Merkmale zur Identifizierung dieses Geräts sind die trapezförmigen LED-Lichtpaneele auf beiden Seiten des Lautsprechers, eine quadratische, transparente Kunststoffabdeckung, die den mittig platzierten Lautsprecher schützt (deren Textur an zerbrochenes Glas erinnert), ein Bedienfeld oberhalb des Lautsprechers sowie eine digitale Anzeige im Uhrendesign. Auf beiden Seiten der Geräterückseite befinden sich ausklappbare Mikrofonhalterungen. An der Oberseite ist ein Griff angebracht, der nach außen geklappt werden kann.
Technische Details
Modellnummer: SML2250
Abmessungen Karaoke-Maschine: 25,1 cm x 20,7 cm x 35,1 cm
Gewicht Karaoke-Maschine: 2 kg
Fertigungsklassifizierung: SML2250
Stromversorgung: AC 100-240V ~ 50/60Hz
Verwendete Batterien: Typ „C“ UM-2 1,5 V, 8 Stück
USB-Eingangstyp: USB Typ A
USB-Laufwerksformat: FAT32
Maximale USB-Laufwerkskompatibilität: 32 GB
Line-In-Anschluss: 3,5 mm
Audio-Ausgangsleistung: 8 Watt (RMS) bei 10 % THD
Audio-Ausgangsimpedanz: 8 Ohm
Bluetooth-Version: V5.0
Bluetooth-Reichweite: Bis zu 10 Meter
Mikrofonspezifikationen: -74 dB, 600 Ohm Impedanz mit 6,3 mm dynamischem Mikrofon
Audiodateityp: MP3+G
Quelle:
SML2250 IB US Print 220423 No Record Only
