Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Shine Duets lässt sich nicht einschalten
Die Shine Duets-Maschine lässt sich nicht einschalten, wenn sie eingesteckt ist.
Das Netzteil funktioniert nicht
Wenn sich dein Gerät nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Netzteil beschädigt. In diesem Fall funktioniert das Gerät, wenn ein anderes Stromkabel mit AC 100-240V ~ 50/60Hz verwendet wird. Prüfe, ob sich das Gerät mit einem anderen Kabel einschalten lässt.
Die Batterien müssen ausgetauscht werden
Es besteht die Möglichkeit, dass die Batterien des Geräts ausgetauscht werden müssen. Dafür benötigst du 8 Batterien der Größe C. Es können auch wiederaufladbare Batterien verwendet werden, allerdings lädt das Gerät diese nicht selbst auf – das musst du separat tun.
Um an die Batterien zu gelangen, suche das Batteriefach auf der Rückseite und ziehe an den Laschen. Jedes Fach bietet Platz für 2 Batterien, die Rücken an Rücken eingelegt werden müssen. Versuche nach dem Batteriewechsel erneut, das Gerät einzuschalten.
Die Strombuchse ist defekt
Wenn keine der vorherigen Lösungen geholfen hat, liegt das Problem möglicherweise an der Strombuchse selbst. In diesem Fall solltest du dir unsere Anleitung zum Austausch der Strombuchse ansehen.
Das Motherboard ist beschädigt
Wenn alles andere fehlschlägt, könnte das Problem am Motherboard selbst liegen. In diesem Szenario könntest du nach einem Ersatz-Motherboard suchen, aber es wäre weitaus praktischer, ein neues Gerät zu kaufen, da es keine Online-Händler gibt, die das spezifische Motherboard für das SML2250 verkaufen.
Wenn du dein Gerät trotzdem reparieren möchtest, besuche bitte unsere Wiederherstellungsseite.
Kein Ton aus dem Lautsprecher
Ich versuche Musik abzuspielen, aber aus der Maschine kommt kein Ton.
Audioeinstellungen des persönlichen Geräts prüfen
Wenn kein Ton aus dem Lautsprecher kommt, prüfe, ob die Lautstärke an dem mit dem SML2250 verbundenen Gerät aufgedreht ist. In manchen Fällen kann auch das angeschlossene Gerät selbst beschädigt sein. Teste dies, indem du prüfst, ob das externe Gerät den Ton über andere Lautsprecher wiedergibt.
USB-Kabelverbindung prüfen
Es kann sein, dass das Problem am verwendeten USB-Kabel liegt. Wenn du dein Gerät auf diese Weise verbindest, versuche herauszufinden, ob das Kabel anderswo funktioniert – indem du es zum Laden eines Geräts verwendest oder ein Gerät an einen Computer anschließt.
Der Lautsprecher oder das Motherboard ist beschädigt
Wenn keine dieser Lösungen funktioniert hat, liegt das Problem möglicherweise intern. Wenn das Motherboard selbst beschädigt ist, ist ein Austausch oft unpraktisch, wenn auch möglich. Wenn der Lautsprecher beschädigt ist, kann dieser unter Umständen ersetzt werden. Schau auf unserer Reparaturseite nach, wie die defekten Teile ausgetauscht werden können, oder kaufe einfach ein neues Gerät.
Kein Ton aus dem Mikrofon
Wenn man in das Mikrofon spricht, kommt kein Ton aus dem Lautsprecher.
Das Mikrofon ist beschädigt
Dein Problem könnte an beschädigten Lautsprechern liegen (siehe „Kein Ton aus dem Lautsprecher“ weiter oben in dieser Anleitung), oder dadurch verursacht worden sein, dass das Mikrofon fallen gelassen wurde oder das Kabel durch Drehen beschädigt wurde.
  • Schritt 1: Schalte die Sing Machine EIN
  • Schritt 2: Überprüfe, ob das Mikrofon ordnungsgemäß mit der MIC-Buchse 1 und/oder MIC-Buchse 2 verbunden ist
  • Schritt 3: Stelle sicher, dass der Ein-/Ausschalter an der Seite des Mikrofons auf ON gestellt ist
  • Schritt 4: Erhöhe die MIC VOLUME (Mikrofonlautstärke).
Wenn das Problem weiterhin besteht, tausche das Mikrofon aus.
Dateien werden vom USB-Gerät nicht abgespielt
Wenn ich versuche, eine Datei über ein USB-Gerät abzuspielen, wird kein Ton wiedergegeben.
Die Datei ist beschädigt
Die Audiodatei, die abgespielt werden soll, ist möglicherweise beschädigt.
  1. Schließe das USB-Gerät an einen PC an
  2. Versuche die Audiodateien vom PC abzuspielen
  3. Importiere fehlerfreie Versionen der beschädigten Dateien
  4. Schließe das USB-Gerät wieder an die Sing Machine an, um zu sehen, ob die neuen Dateien abgespielt werden
Audiodatei oder USB-Gerät hat das falsche Format
Audiodateien müssen im mp3-Format vorliegen und USB-Geräte müssen mit FAT(32) formatiert sein.
  2. Prüfe das Format des USB-Geräts
  3. Formatiere das Gerät auf FAT(32) um
  4. Prüfe das Format der Audiodateien
  5. Importiere neue mp3-Dateien
  6. Schließe das USB-Gerät wieder an die Sing Machine an, um zu sehen, ob die Dateien abgespielt werden
Das verbundene USB-Gerät wird von dieser Sing Machine nicht unterstützt
Einige USB-Geräte werden von dieser Sing Machine möglicherweise nicht unterstützt. In diesem Fall sollte ein anderes USB-Gerät verwendet werden.
Bluetooth-Gerät verbindet sich nicht mit der Singing Machine
Die Bluetooth-Verbindung der Singing Machine zum Mobilgerät schlägt fehl und es wird keine Musik abgespielt
Singing Machine einschalten und Kopplung vorbereiten
  • Schritt 1: Schalte die Singing Machine durch Drücken des Power-Buttons ein (eine Kontrollleuchte blinkt, wenn die Maschine eingeschaltet ist).
  • Schritt 2: Halte die BT-Taste (Bluetooth) an der Sing Machine gedrückt, bis ein abwechselnd blau und rot blinkendes Licht anzeigt, dass sie bereit ist.
    • Wenn du die Kopplung zurücksetzen musst, halte die BT-Taste ein zweites Mal gedrückt, bis das Licht blinkt.
Gerät zur Kopplung vorbereiten
  • Schritt 3: Aktiviere die Bluetooth-Einstellungen auf dem Gerät, das du mit der Singing Machine koppeln möchtest.
  • Schritt 4: Wähle die Sing Machine in deinen Geräteeinstellungen aus.
  • Schritt 5: Setze die Maschine zurück, indem du sie aus- und wieder einschaltest, und beginne dann erneut ab Schritt 1.
  • Schritt 6: Wenn die Bluetooth-Verbindung nach den Schritten 1-5 nicht zustande kommt, versuche ein anderes Mobilgerät mit der Sing Machine zu verbinden (es könnte ein Bluetooth-Problem mit dem ursprünglichen Mobilgerät vorliegen).
  • Schritt 7: Wenn die Bluetooth-Verbindung weiterhin fehlschlägt, könnte ein Problem mit dem Motherboard der Singing Machine vorliegen. Ein Ersatz-Motherboard oder eine neue Maschine sollte erworben werden. Siehe unsere Reparaturseite.
Die Beleuchtung funktioniert nicht
Einer oder mehrere der LED-Lichtsätze leuchten nicht
Die Lichtplatine ist vom Motherboard getrennt
Falls die Beleuchtung ausgefallen ist, versuche, dein System mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher zu öffnen und die LEDs wieder mit dem Motherboard zu verbinden. Sollte dies der Fall sein, lies unsere Anleitung zum LED-Austausch auf unserer Reparaturseite.
Ethan Dodson
539 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
My phone will connect to my machine play for a minute or so then disconnect. It keeps connecting and disconnecting from there on.
Rebekah Deluna - Antwort Teilen
no me puedo conectar a youtube
ligia vargas - Antwort Teilen
Ayuda, no logro conectar el micrófono al sistema de karaoke
Ana Tradd - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 14,688
