Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
14 Diagramme
Modelle
22615HD
Hintergrund und Identifizierung
Der Toro SGR-13 Stump Grinder 22615 wurde 2017 von Toro herausgebracht. Es handelt sich um ein tragbares Gerät, das Baumstümpfe durch Zerkleinern in kleine Stücke entfernt. Theoretisch könnte man damit auch Gras schneiden, wenn auch äußerst ineffizient. Er ist eine handgeführte Stubbenfräse mit gut ausbalancierter Gewichtsverteilung. Das bedeutet, dass das Verletzungsrisiko minimiert ist.
Ein enger Verwandter des SGR-13 Stump Grinder ist das Modell SGR-6. Der SGR-6 ist kompakter, was jedoch einen Nachteil mit sich bringt: weniger Leistung. Bei beiden Modellen gehören die Fräszähne wahrscheinlich zu den Bauteilen, die am ehesten kaputtgehen, aber glücklicherweise sind sie austauschbar.
Der Toro SGR-13 Stump Grinder verfügt über eine Frässcheibe, die unter die Gerätebasis ragt. Es gibt zwei große Außenräder, die mit dem Fahrgestell verbunden sind, sowie Griffe, die für die Bedienung des Geräts nach außen ragen. Das Gerätegehäuse beherbergt einen Honda GX390-Motor. Die Stubbenfräse ist hauptsächlich in Rot und Schwarz gehalten.
Spezifikation
  • Motor: 13 PS, 4-Takt, Honda GX390
  • Start: Seilzugstarter (Reversierstarter)
  • Abmessungen: 76,2 x 193,0 x 106,7 cm
  • Gewicht: 108,9 kg
  • Kupplung: Fliehkraftkupplung
  • Riemen: Doppel-3V-Riemen
  • Frästiefe: 27,9 cm (unter Flur)
  • Fräshöhe: 35,6 cm (über Flur)
  • Rad: 24,1 cm Durchmesser
Weitere Informationen
Motor: Honda GX390
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 90
Letzte 30 Tage: 581
Insgesamt: 32,793
