Wasserstöpsel & Wasser
3 Antworten 2 Punkte |
Sound works fine, water won’t shoot up. |
2 Antworten 7 Punkte |
Why is my water not shooting up? |
3 Antworten 0 Punkte |
Speakers are screaming. PLEASE HELP |
1 Antwort 0 Punkte |
Do these speakers come with a warranty |
Werkzeuge
Hintergrund und Identifizierung
Tanzende Wasserlautsprecher sind Computerlautsprecher, die Wasserfontänen besitzen, welche von hellen, mehrfarbigen LED-Lichtern beleuchtet werden. Computerlautsprecher sind Lautsprecher, die für die Verwendung mit einem Personal Computer konzipiert sind. Sie werden sowohl mit Laptops als auch mit Desktop-PCs verwendet. Normalerweise kommen Computerlautsprecher bei Geräten zum Einsatz, die keine eingebauten Lautsprecher besitzen oder bei denen die eingebauten Lautsprecher nicht den Audioansprüchen des Nutzers genügen. Computerlautsprecher gibt es in unterschiedlichen Preisklassen und mit variierender Tonqualität.
Tanzende Wasserlautsprecher bestehen aus zwei Teilen: einem unteren Teil aus Hartkunststoff und einem oberen Teil, der mit Flüssigkeit oder nicht brennbarem Öl gefüllt ist. Der untere Teil enthält die dynamischen Lautsprecher. Der obere Teil des Lautsprechers besteht in der Regel aus durchsichtigem Glas oder Kunststoff, sodass der Nutzer die farbenfrohen Wasserfontänen sehen kann. Ein pulsreaktiver Motor mit Magneten an der Oberseite ist im unteren Teil des Lautsprechers integriert. Wenn er mit dem Lautsprecher verbunden ist, dreht sich der Motor im Takt der Musik. Ein Ventilator mit einem Magneten an der Unterseite befindet sich im oberen Teil des Lautsprechers. Wird Musik abgespielt, dreht sich der Motor und bringt den Ventilator zum Rotieren. Durch die Drehung des Ventilators baut sich Druck im Inneren des mit Flüssigkeit gefüllten Lautsprecherteils auf, wodurch die Flüssigkeit durch Düsen gepresst wird und Wasserfontänen entstehen. LED-Lichter sind auf die Wasserfontänen gerichtet, um die Flüssigkeit zu beleuchten.
