Was du brauchst
Einführungsvideo
Es ist schwer, das Gehäuse auseinanderzubauen, weil das Gehäuse 2 feste Punkte hat und der mittlere Festgeklebt ist. Das Gehäuse kann sehr schnell kaputt gehen. Sei also vorsichtig, wenn du das Gehäuse auseinanderbaust.
Baue ein Öffnung-Tool mit eine 0,1 mm Metallplatte. Schneide die Platte zurecht mit einer Schere.
Schleife die Ecken des Metallteils mit einem Sandpapier.
Um zu verhindern, dass das Gehäuse beschädigt wird, wickle Klebeband um das Plastik, welches Hitze-Beständig ist.
Als nächstes musst du dein Öffnungs-Tool einstecken, wie auf dem Bild.
Benutze das Tool um eine Lücke zu erstellen.
Stecke dein Öffnung-Tool in die Lücke um den Ladeteil des Gehäuses auszuhebeln.
Wenn du das Gehäuse immer noch nicht öffnen kannst, dann versuche es mit einem selbstgebauten Werkzeug aus zwei Kabelhüllen mit eingedrehten Schrauben.
Befeste das Lade-Gehäuse am Halter und gebe ein bisschen Alkohol auf den Akku.
Hole die Batterie aus dem Gehäuse.
Dann musst du das Batterie-Flachbandkabel herausnehmen.
Entferne die Batterie.
Nachgemessen, hat der Akku keine Spannung mehr.
Bekomme einen neuen Akku mit einer stabilen Spannung von 3,6-4,0 Volt.
Bringe das doppelseitige Klebeband an der neuen Batterie an.
Baue die neue Batterie in das Gehäuse ein und verbinde Flachbandkabel für die Batterie.
Stecke das Ladekabel ein. Das Gehäuse sollte sich nun aufladen.
Stecke ein AirPod in das Lade-Gehäuse, dieser sollte sich nun ebenfalls laden.
Entferne die Schutzfolie des doppelseitigem Klebenband und baue die neue Batterie ein.
Baue die Ladeschale wieder ein.
Verbinde die AirPods mit deinem Telefon. Das Ladegehäuse und die AirPods können nun wieder normal geladen und genutzt werden.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
