Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ROG Ally Akku modifizieren
Was du brauchst
  1. Asus ROG Ally Akku modifizieren, Gerät zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Gerät zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Gerät zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entlade den Akku des Gerätes auf unter 25 %, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte das Gerät komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
    • Vermeide Kratzer oder Beschädigungen am Display, indem du das Gerät auf ein weiches Tuch ablegst.
  2. Asus ROG Ally Akku modifizieren, Rückseite losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Rückseite losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    Kaufen
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede genau an ihren angestammten Platz zurück kommt.
    • Entferne die fünf 17,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Oberkante und die unteren Ecken der Rückabdeckung befestigt sind.
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher #0 und drehe die letzte Schraube in der Mitte der Unterkante komplett heraus. Diese Schraube bleibt im Schraubenloch hängen, es sollte aber ein kleiner Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entstehen.
    • Versuche nicht, diese Schraube ganz zu entfernen.
  3. Asus ROG Ally Akku modifizieren, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum mit dem flachen Ende zwischen die Unterkante der Rückabdeckung and dem Rahmen nahe der eben gelösten Schraube ein.
    • Stelle das Plektrum steil und schiebe es unter die Rückabdeckung.
  4. Asus ROG Ally Akku modifizieren, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung ist rundum mit Kunststoffclips befestigt. Du solltest es hören und spüren, wenn sie sich lösen.
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang und um die Ecken der Rückabdeckung herum, um die Clips zu lösen.
    • Halte das Plektrum steil nach oben unter die Rückabdeckung, damit sich die Clips leichter lösen.
  5. Asus ROG Ally Akku modifizieren, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Unterkante der Rückabdeckung vom Rahmen weg, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Lege die Rückabdeckung beim Zusammenbau auf das Gerät zurück und drücke sie rundherum gut fest, um die Clips einzurasten.
  6. Asus ROG Ally Akku modifizieren, Kunstoffabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Kunstoffabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Kunstoffabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe die schwarze Kunstoffabdeckung zwischen den Lüftern mit den Fingern ab und entferne sie.
    • Lege die Abdeckung zur Seite, du benötigst sie beim Zusammenbau wieder.
  7. Asus ROG Ally Akku modifizieren, Klemmleiste lösen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Klemmleiste lösen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Klemmleiste lösen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Der Akkustecker ist an der Oberkante mit einer metallenen Klemmleiste gesichert.
    • Drücke die Klemmleiste mit dem flachen Ende des Spudgers vom Stecker weg, um ihn zu entsichern.
  8. Asus ROG Ally Akku modifizieren, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass die Klemmleiste den Akkustecker nirgendwo überdeckt, du könntest sonst den Anschluss oder die Klemmleiste beschädigen.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Mitte des Akkusteckers.
    • Hebe den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne den Akku ab.
    • Drücke beim Zusammenbau den Stecker fest mit den Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers in den Anschluss, bis er einrastet.
  9. Asus ROG Ally Akku modifizieren, Akku losschrauben: Schritt 9, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Akku losschrauben: Schritt 9, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Akku losschrauben: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Akku befestigt ist:
    • Zwei 9,6 mm lange Schrauben nahe der Mitte in der Oberkante.
    • Auf der Schraube nahe beim linken Lautsprecher ist ein Warnaufkleber. Durchsteche ihn mit einem Schraubendreher oder ziehe ihn mit einer Pinzette ab.
    • Zwei 3,4 mm lange Schrauben an der linken und rechten Kante.
  10. Asus ROG Ally Akku modifizieren, Akku entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Akku entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Akku entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Halte das Flachbandkabel, das oben am Akku verläuft, mit einer Hand aus dem Weg.
    • Hebe den Akku mit der anderen Hand gerade nach oben und entferne ihn.
  11. Asus ROG Ally Akku modifizieren, Akkukabel entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Akkukabel entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Akkukabel entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Wenn an deinem Ersatzakku kein Kabel angeschlossen ist, dann folge diesen Schritten, um das alte Kabel zu entfernen und auf den neuen Akku zu übertragen.
    • Halte die äußeren Akkuzellen mit einer Hand gut fest.
    • Drücke mit der anderen Hand mit einer Spudgerspitze abwechselnd auf beiden Seiten des Akkusteckers, bis er allmählich aus seinem Anschluss herauskommt.
    • So wird das Kabel angeschlossen:
    • Drücke den Stecker behutsam teilweise in den Anschluss hinein.
    • Drücke mit dem Spudger auf die Außenkanten des Steckers, bis er ganz in den Anschluss hineingleitet.
    • Drücke nicht auf die Kabel, sie können dadurch beschädigt werden.
  12. Asus ROG Ally Akku modifizieren, Akkukabel entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Akkukabel entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Wir benötigen das Kabel, welches die Akkuhülle mit der Hauptplatine verbindet.
    • Dieses Kabel wird zerstört. Wenn du dein Originalkabel behalten willst, findest du Ersatzteile online. ASUS verhält sich sehr reparaturfreundlich.
  13. Asus ROG Ally Akku modifizieren, Stecker ablösen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Stecker ablösen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Erwärme den Stecker, der an der Hauptplatine angeschlossen wird, ein wenig, um den Kleber aufzuweichen.
    • Wenn der Kleber weich ist, dann heble ihn ab.
    • Die meisten Klebstoffe werden bei 37°C - 43°C weich. Achte darauf, dass der Stecker nicht zu heiß wird. Er ist aus Kunststoff und könnte schmelzen und sich verformen.
    • Hebe die kleine weiße Lasche an, die jedes Kabel festhält. Entferne die Kabel nacheinander.
    • Bewahre das Steckergehäuse für Schritt 16 auf.
  14. Asus ROG Ally Akku modifizieren, Akkustecker des neuen Akkus vorbereiten: Schritt 14, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Akkustecker des neuen Akkus vorbereiten: Schritt 14, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Akkustecker des neuen Akkus vorbereiten: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Entferne das schwarze Klebeband um die Kabel am A42N1403 Akku.
    • Verwende keine Metallwerkzeuge, damit der Akku nicht versehentlich beschädigt wird.
    • Lege deinen Fön so hin, dass der Luftstrom zum Stecker hin, aber vom Akku weg bläst.
    • Erwärme den Akkupack nicht! Achte darauf, dass die heiße Luft immer vom Akku weg geht.
  15. Asus ROG Ally Akku modifizieren, Schwarze Kabel entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Schwarze Kabel entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Schwarze Kabel entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Heble den Kleber am Steckergehäuse weg.
    • Der Kleber könnte auch ohne Hitzeeinwirkung entfernt werden, die Gefahr, dass dabei die Kabel beschädigt werden ist aber viel größer.
    • Hebe die Kunststofflaschen mit einem Spudger hoch und entferne die schwarzen Kabel.
    • Binde die drei Kabel mit einem Klebeband zusammen.
    • Achte darauf, dass keines der roten Kabel eines der anderen berührt. Die Beschaltung des Akkus könnte beschädigt werden.
  16. Asus ROG Ally Akku modifizieren, Steckergehäuse austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Steckergehäuse austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Steckergehäuse austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    E6000 Adhesive Glue
    $2.99
    Kaufen
    • Entferne die restlichen Kabel und entsorge den Stecker.
    • Nimm das Steckergehäuse , das du vorher vom ROG Ally ausgebaut hast und lege es so hin, dass die kleinen weißen Laschen nach oben zeigen.
    • Befestige zuerst die roten Kabel und klebe sie mit einem geeigneten Kleber fest, z.B. diesem hier.
    • Befestige wie gezeigt die orange/grünen und blauen Kabel, gefolgt von den drei schwarzen Kabeln. Klebe sie alle fest.
    • Achte darauf, dass die Kabel in der richtigen Reihenfolge angebracht werden, sonst lässt sich dein ROG Ally nicht einschalten. Beginne mit dem roten Kabel ganz rechts und setze die Kabel in der Reihenfolge ein, wie sie aus dem Akku herauskommen.
  17. Asus ROG Ally Akku modifizieren, Die 3D-gedruckte Rückplatte vorbereiten: Schritt 17, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Die 3D-gedruckte Rückplatte vorbereiten: Schritt 17, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Die 3D-gedruckte Rückplatte vorbereiten: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Es ist ratsam, die Schraubenpfosten vorzubohren, bevor du fortfährst.
    • Lege den Lichtblocker von der alten Rückabdeckung in die neue Hülle ein.
    • Dieses Schaumstoffstück bedeckt einen Helligkeitssensor auf der Hauptplatine des ROG Ally. Wenn der Sensor nicht abgedeckt ist, wird das System nicht booten.
    • Übertrage die Schlater und Tasten der originalen Abdeckung auf die neu gedruckte Rückplatte.
  18. Asus ROG Ally Akku modifizieren, Neuen Akku einbauen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Neuen Akku einbauen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Neuen Akku einbauen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Führe das Akkukabel durch die Öffnung in der neuen Rückplatte.
    • Drehe den Stecker um 180°, so dass die kleinen weißen Laschen zur Hauptplatine hin zeigen.
    • Richte den Akku genau aus und drücke ihn an der Unterseite fest herunter, bis du es klicken hörst.
    • Überprüfe, ob beide Clips gegen die Clips am Akkupack einrasten.
    • Du musst den Akkustecker - die Rückplatte ist noch lose - sorgfältig anschließen und die metallene Halteleiste in die Sicherungsposition schieben.
    • Dieser Schritt ist etwas knifflig. Lasse dir Zeit, es klappt dann schon.
  19. Asus ROG Ally Akku modifizieren, Booten mit Netzanschluss: Schritt 19, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Booten mit Netzanschluss: Schritt 19, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Booten mit Netzanschluss: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Du kannst fünf der ursprünglich sechs Schrauben, die zur Befestigung der Rückseite gebraucht werden, wieder einsetzen.
    • Befestige den neuen Akku mit zwei der ursprünglichen Akkuschrauben.
    • Schließe den ROG Ally mit seinem Netzteil an.
    • Wenn der Akku abgetrennt war, startet der ROG Ally nur mit angeschlossenem Netzteil.
    • Nun sollte dein ROG Ally mit dem neuen Akkupack betriebsbereit sein.
  20. Asus ROG Ally Akku modifizieren, Akkuzustand überprüfen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Asus ROG Ally Akku modifizieren, Akkuzustand überprüfen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Du kannst den Akkuzustand überprüfen, indem du die Power Shell als Admin öffnest und : powercfg /batteryreport /output "C:\report.html" eintippst. Der Report wird im Laufwerk C: mit dem gegebenen Namen gespeichert.
    • Kapazität des OEM (originalen) Akkupacks.
    • Kapazität des aufgerüstetrn Akkus.
    • Und los geht's mit dem Gamen!
  21. Asus ROG Ally Akku modifizieren, Verschiedenes und Problemlösungen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Für besonders Neugierige: hier ist ein Bild der Akkuelektronik.
    • Wenn sich dein ROG Ally nicht einschalten lässt, überprüfe folgende Punkte:
    • Hast du den Lichtblocker an der neuen Rückplatte eingebaut? Hast du den Lichtsensor mit schwarzem Klebeband überklebt?
    • Hast du den Ally mit dem originalen Netzteil an das Stromnetz angeschlossen?
    • Kontrolliere nochmals, ob das Kabel richtig an der Hauptplatine befestigt ist. Die Kanten sitzen sehr eng und der Stecker kann leicht herausrutschen.
    • Überprüfe nochmals, ob die Kontakte richtig tief im Steckergehäuse sitzen. Du solltest die Kupferkontakte durch den weißen Kunststoff erkennen.
    • Überprüfe die Verkabelung. Wenn die kleinen weißen Laschen am Steckergehäuse nach oben zeigen, dann sollten rechts drei rote Kabel sein und links drei schwarze Kabel. Wenn der Stecker an der Hauptplatine angeschlossen ist, sollten die drei roten Kabel links und die drei schwarzen Kabel rechts sein.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Shahram Mokhtari
2.731 Reputation
12 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.188 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Ich würde gerne diese Mod machen, aber ich kann die Batterie nicht nach Deutschland bestellen. Gibt es da eine Möglichkeit?
Prezly - Antwort
The batteries should be available from third party sellers on other platforms. Our EU store doesn't currently stock this battery.
Shahram Mokhtari -
I'm the creator of the original battery mod. It's so cool to see ifitit do their own spin off!
I'll need to add this to allymods.com
Tekgnome - Antwort
Glad you liked it! Feel free to refine it further, there's always room for improvement :)
Shahram Mokhtari -
And how much battery time did you actually won with this mod?
Donjon Hawadoo L - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 55
Letzte 7 Tage: 479
Letzte 30 Tage: 8,095
Insgesamt: 8,100
