Zum Hauptinhalt wechseln
Beats Solo 3 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Beats Solo 3 Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Beats Solo 3 Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Öffnungswerkzeug die äußere Abdeckung auf der rechten Seite des Kopfhörers ab.
    Frag FixBot
  2. Beats Solo 3 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hier solltest du den Akku sehen. Er ist quadratisch und hat eine gelbe Verpackung.
    • Achte darauf, nicht an den Kabeln zu ziehen, die mit der äußeren Abdeckung verbunden sind. Dies kann deinen Kopfhörer beschädigen.
    Frag FixBot
  3. Beats Solo 3 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Beats Solo 3 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Greife den kleinen Kabelstecker des Akkus und ziehe vorsichtig daran, um ihn zu entfernen.
    • Entferne vorsichtig die oberen Abdeckungen des Kopfhörers mit den Fingern oder einer Pinzette.
    Frag FixBot
  4. Beats Solo 3 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Beats Solo 3 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nimm ein geeignetes Werkzeug aus Kunststoff, z.B. ein Öffnungswerkzeug oder einen Spudger, heble den Akku behutsam nach oben und entferne ihn.
    • Verbiege den Lithium-Ionen-Akku nicht und stich ihn nicht an.
    • Wenn der Akku entfernt ist, kontrolliere, ob du den Kleber noch vom Akku entfernen musst.
    • In diesem Fall musst du ihn wieder wieder im Gerät befestigen.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
8 Kommentare zur Anleitung
Where too buy battery?
GSD - Antwort Teilen
Google . Internet
Mari Carmen Núñez - Antwort Teilen
Thank you! This worked great!
NYCGinkgo - Antwort Teilen
Hello I have an issue where the battery is soldered on and only has two wires can anyone advise. My headphones are beats solo3
agustin rodiles - Antwort Teilen
same issue too
ethan b - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 77
Letzte 30 Tage: 437
Insgesamt: 24,462
