Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 15 7560 Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 15 7560 Fan Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Power off the laptop.
    • Place the laptop with the bottom facing upwards.
    • Remove eight 5 mm screws from the bottom of the laptop.
    • Loosen the three captive screws.
    • Use an iFixit opening tool to pry the bottom cover away from the laptop.
  2. Dell Inspiron 15 7560 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the two screws from the fan.
  3. Dell Inspiron 15 7560 Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15 7560 Fan Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the black insulating tape from the fan connector.
    • Pinch the sides of the white fan connector with your thumb and index fingernail and pull it out of its socket.
    • Remove the fan from the laptop.
    • Save the insulating tape for reinstallation.
  4. Dell Inspiron 15 7560 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15 7560 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Place the new fan in the laptop.
    • Plug the cable connector into its socket on the motherboard.
    • Replace the two screws around the fan.
  5. Dell Inspiron 15 7560 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Before replacing the bottom cover, start the computer to check if the cooling fan is installed successfully.
  6. Dell Inspiron 15 7560 Fan Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Power down the computer.
    • Reassemble the bottom cover.
Ziellinie
Kristen Gismondi
82.266 Reputation
200 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.275 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 674
