Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude 9510 Base Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude 9510 Base Panel Replacement, Base Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the device so that the base plate is facing you.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the nine 5.5 mm screws securing the base plate.
  2. Dell Latitude 9510 Base Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wedge a spudger between the base plate and the chassis, then gently pry around the entire perimeter to release the base plate.
    • Remove the base plate.
Abschluss
Connor Bassolino
6.582 Reputation
28 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.289 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 129
