Einleitung
Wenn sich dein Dell XPS 15 9550 nur noch mit angeschlossenem Netzteil anschalten lässt, oder der Akku seine Ladung nicht mehr lange hält, musst du wahrscheinlich den Akku austauschen.
Was du brauchst
Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben hin.
Entferne die zehn 3 mm langen Torx T5 Schrauben vom Rand des Laptops.
Öffne die Klappe mit den Informationen (Mittig auf der Rückseite).
Halte die Klappe offen und löse die beiden 10 mm langen Schrauben mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers #00.
Hebe die beiden Ecken der Gehäuseunterseite behutsam nahe an den Scharnieren hoch, so dass sich die Rückseite ganz löst.
Entferne die sieben 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 am Rand des Akkus.
Fasse den schwarzen Stecker an den beiden Seiten fest an.
Ziehe den Stecker vorsichtig in Richtung Akku und trenne den Akku vom Laptop ab.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
55 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
12 Kommentare
… Mais avec un prix imbattable, la batterie made in RPC arrive avec un connecteur très très épais !
Finalement il m’a fallu me résigner à forcer très durement l’intromission avec deux paires de pinces !!!
Barbare mais efficace ! C’est le contraire de out ce que j’ai enseigné pendant des années : “le connecteur approprié doit toujours s’insérer en douceur” Ben là … NON !
English translation:
… But with an unbeatable price, the battery made in RPC comes with a very very thick connector!
Finally, I had to resign myself to forcing the intromission very hard with two pairs of pliers !!!
Barbarian but effective! It’s the opposite of what I’ve taught for years: “the right connector should always fit smoothly” Well there… NO!
Hallo, ich habe alles nach Anleitung durchgeführt, allerdings kommt eine Fehlermeldung, dass der Akku nicht akzeptiert wird, da kein Original Ersatzteil.
Den Haken im Bios bei Adapter Warnings habe ich bereits entfernt. Hat jemand eine Idee?
Hallo Thomas, wo kommt denn die Fehlermeldung? Im BIOS? In deinem Betriebssystem? In einem bestimmten Programm? Was läuft denn auf deinem Dell?
Geht mir auch so: Fehlermeldung im BIOS auf Windows 10. Ob ein BIOS-Update das Problem lösen würde weiß ich nicht, weil ich dafür 10% Akkuladestand bräuchte.
Fuchs -
