Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Carefully lift the 2 corners of the back panel close to the hinge upwards, releasing the whole panel. Do not force the panel off. If it does not come off easily, try using a plastic spudger where it is stuck. Do not force the panel off. If it does not come off easily, try using a plastic spudger where it is stuck.
  • Carefully lift the 2 corners of the back panel close to the hinge upwards, releasing the whole panel.
  • Do not force the panel off. If it does not come off easily, try using a plastic spudger where it is stuck.
Hebe die beiden Ecken der Gehäuseunterseite behutsam nahe an den Scharnieren hoch, so dass sich die Rückseite ganz löst.
Hebe die Gehäuseunterseite nicht mit Gewalt hoch. Wenn sie sich nicht leicht lösen lässt, dann benutze einen Spudger an der Stelle, wo sie klemmt.
