Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 15 9560 Fans Replacement
Was du brauchst
  1. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop.
  2. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove two 5.0 mm screws underneath the XPS badge door.
  3. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wedge the scribe between the backplate and remove the bottom base cover.
  4. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement, Fans: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove two 4.0 mm screws.
  5. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unplug the fan cable.
  6. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the left-side fan.
  7. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
  8. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove the right-side fan.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Jada Houser
790 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Mitglied von Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,794
