Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone 2 Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. Fairphone 2 Akku ersetzen, Slim Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fairphone 2 Akku ersetzen, Slim Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fairphone 2 Akku ersetzen, Slim Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wähle eine Ecke an deinem Slim Case und gehe mit den Daumennägeln zwischen die beiden Teile.
    • Ziehe den hinteren Teil nach oben, um die kleinen Clip-Verbindungen zu lösen.
    • Nimm den hinteren Teil ab.
  2. Fairphone 2 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fairphone 2 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fairphone 2 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Gehe mit dem Daumennagel zwischen den vorderen Teil des Slim Case und dem Gehäuse des Fairphones.
    • Trenne die Clip-Verbindungen des vorderen Teils, indem du es zur Seite zieht und gleichzeitig gegen das Display drückst.
  3. Fairphone 2 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nimm den vorderen Teil des Slim Cases zur Seite.
  4. Fairphone 2 Akku ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fairphone 2 Akku ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fairphone 2 Akku ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke die Batterie leicht nach oben.
    • Nimm die Batterie nach unter heraus.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Tobias Isakeit hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tobias Isakeit
123.755 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.131 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
It's not necessary to remove the rim unless you are to do more than just replace the battery.
It would be good to start by saying, “Switch off the phone,” as most owners won't be accustomed to disassembling electronic devices.
Jim Kinnibrugh - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 133,100
