Zum Hauptinhalt wechseln
Fujifilm X100T zerlegen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
10
Letzte 7 Tage:
59
Letzte 30 Tage:
282
Insgesamt:
53.694
Kommentare: 44
17 Kommentare zu Schritten, 27 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 20
20 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 2 - 4 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Diese Anleitung zeigt, wie die Fujifilm X100T in ihre Hauptbestandteile inklusive Objektiv und Hauptplatine zerlegt wird.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Fujifilm X100T zerlegen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fujifilm X100T zerlegen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fujifilm X100T zerlegen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schiebe den kleinen schwarzen Riegel an der Unterseite der Kamera nach links, um die Akkuklappe zu öffnen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke auf die orangene Taste, um den Akku zu entriegeln.
      • Schiebe den Akku aus der Kamera heraus.
      • Drehe die Kamera um, damit der Akku leichter herauskommt.
      Frag FixBot
    1. Fujifilm X100T zerlegen, Objektiv: Schritt 3, Bild 1 von 2 Fujifilm X100T zerlegen, Objektiv: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Spatel und heble die Lederhülle von der Kamera ab. Fange damit in einer Ecke an.
      • Bei der Arbeit an elektronischen Geräten solltest du Geräte verwenden, die sicher gegen elektrostatische Schäden sind. Ein Metallspatel ist stabil und kann eine bessere Hebelwirkung erzeugen, verwende aber grundsätzlich lieber einen Spudger oder Hebelwerkzeug aus Kunststoff.
      Frag FixBot
    2. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Lederhülle langsam und behutsam mit der Hand von der Kamera ab.
      Frag FixBot
    3. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • An der Unterseite der Kamera befinden sich sechs 4,0 mm lange Schrauben.
      • Nimm einen JIS-Schraubendreher #000 und drehe die Schrauben heraus.
      Frag FixBot
    4. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • Diese Kamera wird von einem japanischen Hersteller gebaut. Deswegen werden JIS (Japanese Industrial Standard) Schrauben verwendet.
      • Nimm lieber keinen normalen Kreuzschlitz-Schraubendreher. Ein normaler PH#00 passt notdürftig in JIS#00, ist aber nicht ideal. Die Schraubenköpfe werden leicht beschädigt.
      • Verwende JIS#00 und JIS#000 Schraubendreher. Zum Glück sind sie in iFixits Mako Driver Kit - 64 Precision Bits enthalten.
      Frag FixBot
    5. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebe die Bodenplatte und das Stativgewinde mit der Hand ab.
      • Das Stativgewinde wird mit einigen Passstiften an seinem Platz gehalten.
      Frag FixBot
    6. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Halte dein Werkzeug bereit.
      • Um in die Kamera zu gelangen, muss zuerst die Anschlusseinheit an der rechten Seite entfernt werden. Danach kommst du an die Schrauben heran, mit denen die anderen Bauteile befestigt sind.
      • Am rechten Rand der Bodenplatte ist ein kleines Loch. Drücke mit einem spitzen Werkzeug hinein.
      • Daraufhin löst sich ein kleiner Kunststoffstab. Dieser Kunststoffstab ist die Achse, um die sich das Scharnier dreht.
      Frag FixBot
    7. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Aber Fuji! Wie oft haben wir dir gesagt, dass du keine Schrauben hinter Klappen verstecken solltest! Das ist unter deinem Niveau, versprich, dass das nicht mehr vorkommt.
      • Bei dieser Kamera ist der Teufel im Detail. Schiebe die Abdeckung der Anschlüsse von der Kunstoffachse ab.
      • Ziehe die Achse mit einer Pinzette von der oberen Abdeckung der Kamera ab. Nun kommst du endlich an alle Schrauben heran.
      Frag FixBot
    8. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei 5,0 mm langen Schrauben bei den Anschlüssen.
      • Entferne die Schraube, die unter der Achse versteckt war.
      • Die Abdeckung der Anschlusseinheit sollte sich leicht ablösen. Wenn es schwer geht, hilf mit geeignetem Werkzeug aus Kunststoff nach.
      Frag FixBot
    9. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 6,0-mm-Schrauben unter der Anschlussabdeckung.
      Frag FixBot
    10. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 5,0 mm langen Schrauben an der Kameraseite gegenüber vom Akku.
      Frag FixBot
    11. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 2,5 mm langen Schrauben am Boden.
      • Nun sollte sich die LCD- und Tastenbaugruppe nach rechts oben schwenken lassen. Die Flachbandkabel zum LCD und zu den Tasten werden sichtbar.
      Frag FixBot
    12. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Spätestens jetzt solltest du das Gerät gegen elektrostatische Schäden (ESD) sichern. Elektrostatische Entladungen können mit extrem hohen Spannungen die wertvollen Bauteile im Inneren zerstören.
      • Verwende eine ESD-sichere Matte und Erde dich mit einem ESD-sicheren Armband. Schließe die Matte und das Armband an Erde an. Frage jemanden, der sich damit auskennt, wenn du unsicher bist.
      Frag FixBot
    13. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Öffne den ZIF-Anschluss am orangenen Flachbandkabel mit einem Werkzeug aus Kunststoff oder einem Zahnstocher. Ziehe das Flachbandkabel heraus.
      • Dadurch wird das LCD von der Hauptplatine abgetrennt.
      Frag FixBot
    14. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Ziehe das weiß/blaue Flachbandkabel mit der Hand vorsichtig von der Hauptplatine ab.
      • Nun ist die LCD-und Tastenbaugruppe vollständig abgetrennt.
      Frag FixBot
    15. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2,5 mm lange Schraube in der Mitte über dem ausgebauten LCD.
      • Entferne die beiden 4,0 mm langen Schrauben rechts.
      Frag FixBot
    16. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 4,5 mm langen Schrauben an der Seite gegenüber vom Akku.
      Frag FixBot
    17. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Kupferband ab, mit dem der Rahmen und die Hauptplatine verbunden sind.
      • Das Kupferband dient als Erdung und zur teilweisen Wärmeableitung.
      Frag FixBot
    18. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Entferne das Klebeband, mit dem der Lautsprecher befestigt ist.
      • Der Lautsprecher ist mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Ziehe ihn vom Metallrahmen ab und bewege ihn zur Unterseite der Kamera hin.
      • Dadurch werden die Lautsprecherkabel davor geschützt, dass sie beim Entfernen des Metallrahmens abgeschnitten werden.
      Frag FixBot
    19. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Löse diese beiden Flachbandkabel ab, damit sie beim Entfernen des Metallrahmens nicht durchtrennt werden.
      • Nimm zum Ablösen eine Pinzette oder ein anderes stumpfes Werkzeug. Sie sitzen sehr knapp, arbeite langsam und geduldig.
      Frag FixBot
    20. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Hebe den Metallrahmen nach oben und klappe ihn mit der Hand zur Seite.
      • Achte darauf, dass der Rahmen nicht von der Kamera abgetrennt wird.
      • Drehe die drei 4,2 mm langen Schrauben an der grünen Leiterplatte heraus.
      Frag FixBot
    21. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Finde das orangene Flachbandkabel an der Seite, wo der Akku ist.
      • Nimm ein Kunstoffwerkzeug, öffne den ZIF-Anschluss und löse das Flachbandkabel.
      • Hebe das Flachbandkabel mit den Händen heraus und entferne es.
      Frag FixBot
    22. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Hebe die Augenmuschel aus Gummi mit den Händen ab.
      • Wenn das nicht leicht geht, macht eine alte Geschenkkarte aus Kunststoff kurzen Prozess!
      • Beachte die Mohs-Härteskala. Bei dieser Kamera wird sehr viel metallisierter Kunststoff verwendet.
      Frag FixBot
    23. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 4,0 mm langen Schrauben an der Vorderseite der Kamera. Höchstwahrscheinlich T1 Torx.
      • Es kann nicht genug darauf hingewiesen werden, wie winzig die sind. Wie eine Bleistiftspitze.
      • Fuji: Schrauben sind was Schönes. Warum versteckst du sie?
      • Im iFixit Schraubenkit passt der Torx #2 am Besten.
      • Ein falscher Biteinsatz kann leicht zu Schäden an den Schraubenköpfen führen.
      Frag FixBot
    24. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Hebe das Oberteil der Kamera ab, ziehe es nach hinten und entferne es.
      Frag FixBot
    25. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Löse die beiden Flachbandkabel mit einem Kunststoffwerkzeug vom Oberteil ab.
      Frag FixBot
    26. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Das schwarze und das rote Kabel über der grünen Leiterplatte ist leicht festgeklebt.
      • Löse die beiden Kabel mit der Hand vorsichtig aus der Klebeverbindung.
      • Entferne das Kupferband mit denen die Erdung zwischen dem Kühlkörper des Sensors und der Leiterplatte des Sensors hergestellt wird.
      Frag FixBot
    27. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Heble das Flachbandkabel rechts oben an der grünen Leiterplatte mit einem Kunststoffwerkzeug ab.
      Frag FixBot
    28. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Hebe das Flachbandkabel im oberen rechten Mittelteil der grünen Leiterplatte mit einem Kunststoffwerkzeug und einer Pinzette ab.
      • Wenn du weiter in die Kamera hinein gehst, wird die Einstellung des Sensors garantiert zerstört. Die Sensorebene ist mit der Objektivebene ausgerichtet. Schon wenn du eine der Befestigungsschraube löst, ändert sich die Justierung.
      • Hebe den Kühlkörper aus Aluminium vom CMOS mit den Händen ab. Der Sensor, die Leiterplatte und der Kühlkörper bilden eine Einheit.
      • Wenn die Sensoreinheit entfernt ist, siehst du die silberne Objektivabdeckung darunter.
      Frag FixBot
    29. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Bei der Arbeit an der Objektiveinheit solltest du Nitrylhandschuhe tragen. Fettspuren von den Händen an den Linsen machen dir beim Zusammenbau ganz schöne Kopfschmerzen.
      • Wenn trotzdem Fingerabdrücke entstanden sind, musst du erst feststellen, ob die Linse aus Glas oder Kunststoff ist, um das richtige Reinigungsmittel zu verwenden. Bei Glas nimm Isopropylalkohol und ein geeignetes Tuch, für Kunststoff einen milden Reiniger. Es gibt Kunststoffe, die von Isopropylalkohol milchig werden.
      • Entferne die vier 3,2 mm langen Schrauben an der silbernen Objektivabdeckung.
      Frag FixBot
    30. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Hebe die silberne Objektivabdeckung mit einem Kunststoffwerkzeug ab.
      • Darunter wird die schwarze Objektivabdeckung sichtbar.
      Frag FixBot
    31. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,5 mm langen Schrauben an der schwarzen Objektivabdeckung.
      Frag FixBot
    32. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Hebe die schwarze Objektivabdeckung mit der Hand ab.
      • Nun wird das Objektiv sichtbar. Es steht unter Federspannung.
      Frag FixBot
    33. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Schrauben an der unter Federspannung stehenden Abdeckung.
      Frag FixBot
    34. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Hebe das Objektiv und die Feder vorsichtig nach oben ab.
      Frag FixBot
    1. Fujifilm X100T zerlegen, Hauptplatine: Schritt 37, Bild 1 von 2 Fujifilm X100T zerlegen, Hauptplatine: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kamera herum. Entferne die beiden 4,0 mm langen Schrauben nahe bei der Objektivabdeckung auf der Vorderseite der Kamera.
      Frag FixBot
    2. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 38, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 4,0 mm langen Schrauben an der Seite der Kamera.
      Frag FixBot
    3. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Nun ist die Hauptplatine frei. Ziehe sie langsam aus der Kamera heraus.
      • Achte darauf, dass dabei das orangene Flachbandkabel nicht beschädigt wird.
      • Löse das orangene Flachbandkabel mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
      • Die Hauptplatine ist mit dem Akku verbunden.
      Frag FixBot
    4. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Entferne den weißen Klebestreifen mit einer Pinzette von der Ecke der Hauptplatine.
      • Entferne die beiden 4,0 mm langen Schrauben von der oberen und unteren linken Ecke der Hauptplatine.
      • Trenne vorsichtig das Akkufach und die Hauptplatine voneinander.
      Frag FixBot
    5. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 41, Bild 2 von 2
      • Setze ein Kunststoffwerkzeug unter die schwarze Lasche am Anschluss des orangenen Flachbandkabels und heble vorsichtig nach oben. Löse das Kabel ab.
      Frag FixBot
    6. Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 42, Bild 1 von 3 Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 42, Bild 2 von 3 Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 42, Bild 3 von 3
      • Beim nächsten Schritt brauchst du Lötkenntnisse. Unsere Lötanleitung hilft dir dabei.
      • Entlöte die Kabel zwischen Akkufach und Hauptplatine.
      • Die Hauptplatine ist frei.
      Frag FixBot
    1. Fujifilm X100T zerlegen, Fujifilm X100T zerlegen: Schritt 43, Bild 1 von 1
      • Du hast die Fujifilm X100T komplett zerlegt!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Christian Johansen
407 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G1
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
yeey I can now finaly try to fix sticky aperture blades problem on my x100
inorog - Antwort Teilen
good one, good humor... buy a black one or a high serial number
lechter - Antwort Teilen
Thanks for great guide. 1 little question. I have dust on the front cover of viewfinder. Can I just take the top cover (step 19,20) without disassembling other parts in previous steps?
Thank you in advance
desolatorbui - Antwort Teilen
+1
i would like to see top cover disassembled too - same issue, dust in viewfinder
amadeuszleonardo - Antwort Teilen
That should be possible! Based on posted pictures it seems to me that top plate is being hold in place by 5 points. Two of them are easily accessible from the front (step 19) but other 3 are hidden and may require partial disassembly to get proper access. There is one screw on each side of a camera (step 9 on top and step 14 n top) but most difficult is the one hidden behind back panel (step 13 red circle) to get there may really require taking the whole back of the camera off. Unless You are skilled with some level of previous experience .... I would let the technician to clean the dust out.
krakowiak1 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 59
Letzte 30 Tage: 282
Insgesamt: 53,694
