Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen
Was du brauchst
  1. Achtung: Die Schritte 1-12 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen, Google Pixel 2 XL öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen, Google Pixel 2 XL öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wenn dein Display zerbrochen ist, dann überklebe es mit Klebeband. Dadurch beugst du Verletzungen vor und verhinderst weiteres Zersplittern. An der glatten Oberfläche kann der Saugheber besser haften.
    • Setze einen Saugheber so nahe wie möglich an der Kante mit dem SIM Einschub an, vermeide aber den gebogenen Teil nahe der Kante.
    • Der Saugheber hält im gebogenen Teil des Displays nicht gut.
  2. Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ziehe mit festem und konstanter Kraft am Saugheber und setze ein Plektrum zwischen Frontpanel und rückwärtigem Gehäuse ein.
    • Du benötigst dazu recht viel Kraft und viel Geduld. Wenn es schwer geht, dann ruckle am Saugheber und am Bildschirm, um die Klebeverbindung zu schwächen oder erwärme sie mit einem iOpener, Haartrockner oder einem Heißluftgebläse.
  3. Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • In den folgenden Schritten musst du in einigen Bereichen besonders vorsichtig sein, damit das Gerät nicht beschädigt wird:
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 6 mm an der Unterkante des Smartphones ein. Wenn das Plektrum den gefalteten Teil des OLED Panels trifft, kann das Display beschädigt werden.
    • Schneide nicht an der linken Kante, hier können empfindliche Displaykabel beschädigt werden.
    • Führe nur sehr flache Schnitte in der oberen linken Ecke, wenn du hier tiefer schneidest, kannst du die Frontkamera beschädigen.
  4. Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite nach unten, um die Klebeverbindung am Display zu trennen.
  5. Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Benutze in den folgenden Schritten zum Schneiden eher die flache Kante des Plektrums als eine Spitze. Dadurch schneidest du nicht zu tief.
    • Führe das Plektrum um die rechte untere Ecke und an der Unterkante des Smartphones entlang.
  6. Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum dann wieder an der oberen rechten Ecke des Smartphones ein und schiebe es um die Ecke und entlang der Oberkante.
  7. Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display an der rechten Seite vorsichtig an, so wie man ein Buch öffnet.
    • Wenn sich das Display nicht gleich öffnen lässt, dann schneide nochmals nach, um auch die letzten Reste der Klebeverbindung zu trennen.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen. Es ist noch mit empfindlichen Flachbandkabeln mit der Hauptplatine des Smartphones verbunden.
    • Lege das Display sorgfältig flach auf den Tisch, direkt neben das restliche Smartphone. Halte es so dicht wie möglich am Smartphone, um zu vermeiden, dass die Kabel des Displays und des Touchscreens zu sehr angespannt werden.
  8. Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Ecke eines Plastiköffnungswerkzeugs die untere Kante der Abdeckung über dem Stecker am Touchscreen-Kabel hoch und löse sie ab.
    • Die Raste, mit der diese Abdeckung befestigt ist, befindet sich an der Unterkante.
    • Arbeite vorsichtig, um nicht das Kabel darunter zu beschädigen. Verliere die Abdeckung nicht.
    • Entferne die Abdeckung über dem Stecker.
    • Bewahre das Teil gut für den Zusammenbau auf.
  9. Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe den Stecker am Touchscreenkabel mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
    • Um Press-fit Stecker wie diesen hier wieder zu verbinden, musst du ihn auf einer Seite sorgfältig ausrichten bis er einrastet und dann an der anderen Seite wiederholen. Drücke ihn nicht in der Mitte herunter. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte so verbogen werden, dass er dauerhaft beschädigt ist.
    • Wenn irgendein Teil deines Bildschirms später nicht richtig auf Berührung reagiert, solltest du diesen Stecker nochmals neu einsetzen. Achte darauf, dass er richtig einrastet und kein Staub oder andere Verschmutzungen im Anschluss sind.
  10. Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Löse einen eventuell vorhandenen Aufkleber auf der Abdeckung des Displaysteckers mit einer Pinzette ab.
  11. Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze in das kleine Loch an der Kante der Abdeckung des Displaysteckers ein.
    • Hole die Abdeckung mit dem Spudger aus ihrer Vertiefung heraus.
    • Entferne die Abdeckung des Steckers.
  12. Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
  13. Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne elf 3,8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
  14. Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Kerbe im Mittelrahmen in der Nähe der Lautstärketasten ein. Heble den Mittelrahmen hoch und vom restlichen Smartphone weg.
    • Entferne den Mittelrahmen.
  15. Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen, Akkustecker: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen, Akkustecker: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  16. Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen, Rückkamara: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen, Rückkamara: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker der Rückkamera mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  17. Google Pixel 2 XL Rückkamera ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne das Rückkameramodul.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Du musst vielleicht vor dem Zusammenbau fehlende Teile vom alten auf das neue Teil übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Unsere Antwortcommunity kann dir weiterhelfen.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.895 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Is there a guide for replacing the lens cover? I bought the replacement camera and lens cover, but not sure how to replace the cover. I may not even need a new camera, since my camera is just a little blurry. Any help would be appreciated!
dcmcleod - Antwort
Unfortunately we don’t have a guide for the camera lens cover yet. It’s just adhered to the back of the phone, so you should be able to heat it and carefully pry it up, or push it out from the inside of the phone. Before installing the new lens cover make sure you scrape all the old adhesive off of the phone and clean adhesion surface with isopropyl alcohol. Then you should be able to use the provided adhesive to install the new cover. Try not to touch the clear part of the new cover since fingerprints might be tough to clean off.
Also, I’d probably try just replacing the lens cover first and then testing the camera (without sealing the phone closed) and see if that fixes your issue before you replace the whole camera. Hope that helps, and good luck with the repair!
Adam O'Camb -
I just recently replaced the camera and lens on a pixel 2 xl, after installing and reassembly every time I opened the camera app it just came up dark screen and closed, I cleared cache, memory and even ended up performing a hard reset on the device and nothing helped; also updated the OS and the camera app and nothing helped out. Any suggestions?
Edgar Urena - Antwort
Sorry you're experiencing that. I just did the camera replacement, and didn't need to clear any cache or anything, and it just works
Niels Klassen -
Hi, I've replaced the display on a pixel 2 xl, and all work fine but both camera. I open the camera app and after a black screen the app crasches.
I've bought new back and front camera and replaced but I still have the same issues.
Do you have any suggestions?
Thanks.
Nicola - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 11,678
