Zum Hauptinhalt wechseln
HP Chromebook 11 G4 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. HP Chromebook 11 G4 Akku tauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege das Chromebook so hin, dass die Gummifüße auf der Unterseite nach oben gucken.
  2. HP Chromebook 11 G4 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Chromebook 11 G4 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die Gummifüße in der oberen rechten und linken Ecke.
    • Löse die Gummifüße ab, darunter wird eine Schraube sichtbar.
    • Die Gummifüße sind sehr stark verklebt. Zuviel Kraft kann sie beschädigen.
  3. HP Chromebook 11 G4 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Chromebook 11 G4 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die elf 6mm Kreuzschlitzschrauben #1.
  4. HP Chromebook 11 G4 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe das Chromebook um und öffne den Deckel.
  5. HP Chromebook 11 G4 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Chromebook 11 G4 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Gehäuse Oberteil ein.
    • Schiebe den Spudger entlang der Naht. Drücke dabei nach unten, so dass sich die beiden Teile trennen.
    • Beim Ablösen solltest du Knackgeräusche hören.
    • Wenn der Spudger stecken bleibt, dann schiebe ihn einfach ein Stück zurück und dann wieder weiter vorwärts.
  6. HP Chromebook 11 G4 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe das Unterteil der Tastatur so an, dass du die Komponenten darunter sehen kannst
  7. HP Chromebook 11 G4 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP Chromebook 11 G4 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP Chromebook 11 G4 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Klappe die beiden schwarzen Laschen an den zwei ZIF-Verbindern auf der Hauptplatine hoch.
    • Schiebe die beiden Flachbandkabel vorsichtig aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine heraus und trenne sie ab.
  8. HP Chromebook 11 G4 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe die Tastatureinheit vom Gerät ab und entferne sie.
  9. HP Chromebook 11 G4 Akku tauschen, Akku: Schritt 9, Bild 1 von 2 HP Chromebook 11 G4 Akku tauschen, Akku: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne diese sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
  10. HP Chromebook 11 G4 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 HP Chromebook 11 G4 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne das gebündelte Stromkabel des Akkus, indem du beide Kanten des Steckers mit deinen Fingern greifst und ihn abziehst.
  11. HP Chromebook 11 G4 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku aus deinem Laptop.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S23-G5, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S23-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G5
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
wow so this is what computer technicians do.
88 88 - Antwort
Christopher, your step by step is superb! I am one grateful chicky. Thanks to your guide, I didn't have to replace my laptop! It worked like a charm, despite not owning a spudger. I had to improvise and used a butter knife for tha unclipping of keyboard and my fingernails to unclip tha component clips and didn't even damage my rubber pads! Thank you so very much!!!
Jammie Brasher - Antwort
Video was great. Disassembly and assembly took about 1 hour
Jorge De Joya - Antwort
Measured power supply voltage as 6V. Not sure if this is enough to bring down the computer. Spec says is should be 7.7Vdc.
Excellent! So easy to follow! Thank you for the well written guide and tips.
Martha Webb - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 62,119
