Zum Hauptinhalt wechseln
HP Elitebook 1040 G4 Akkutausch
Was du brauchst
  1. HP Elitebook 1040 G4 Akkutausch, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die acht 5 mm Schrauben, mit denen die Gehäuserückseite am Rahmen befestigt ist, zu entfernen.
  2. HP Elitebook 1040 G4 Akkutausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Elitebook 1040 G4 Akkutausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Gehäuserückseite hoch und entferne sie vom Gerät.
  3. HP Elitebook 1040 G4 Akkutausch, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Benutze einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht 4 mm Schrauben, welche den Akku an der Hauptplatine befestigen, zu lösen.
  4. HP Elitebook 1040 G4 Akkutausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Elitebook 1040 G4 Akkutausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kunststoffspudger, um den Akku Pin Konnektor vorsichtig aus seinem Stecker zu lösen. Hebe den Pin Konnektor langsam von jeder Seite an, bis er sich löst.
  5. HP Elitebook 1040 G4 Akkutausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Elitebook 1040 G4 Akkutausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku an und entferne ihn aus dem Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
Um ein optimales Ergebnis zu erreichen, kalibriere den neu installierten Akku.
Bringe deinen Elektromüll zu einer zertifizierten Recyclingstelle.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 Mitglied von Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G1
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 1,145
