Einleitung
Wie du den Akku eines HP EliteBook 745 G4 Laptop ersetzt, erfährst du hier. Die Bilder und die Informationen in dieser Anleitungen sind aus der Serviceanleitung dieses Gerätes entnommen.
Was du brauchst
Schalte den Computer aus. Wenn du unsicher bist, ob der Computer ausgeschaltet oder lediglich im Ruhemodus ist, schalte ihn an und fahre ihn dann komplett mithilfe des Betriebssystems herunter.
Trenne den Computer vom Strom, indem du das Ladegerät vom Computer aussteckst.
Trenne alls externen Geräte vom Computer.
Lege den Computer umgekehrt auf eine flache Oberfläche.
Entferne die 10 Gumminoppen vom unteren Gehäuse.
Entferne die SD-Karten Attrappe aus dem unteren Gehäuse.
Entferne die 10 Kreuzschlitzschrauben PM 2,5x5,0 in der gezeigten Reihenfolge.
Nachdem du die PM 2,5x5,0 Schrauben entfernt hast, entferne die PM 2,0x7,0 Schraube.
Heble an der oberen Seite (in der Nähe der Displayscharniere) des unteren Gehäuses, um es vom Computer zu lösen. Nimm eventuell einen Spudger zu Hilfe.
Löse die zwei unverlierbaren Schrauben und entferne den Akku vom Computer.
Um den Akku zu ersetzen und dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitungen in der umgekehrten Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
