Einleitung
Wie du den Akku eines HP EliteBook 755 G5 Laptops austauschst erfährst du hier. Die Fotos und Informationen in dieser Anleitung stammen aus der Serviceanleitung des Computers.
Was du brauchst
Schalte den Computer aus. Wenn du unsicher bist, ob der Computer im Stand-by Modus ist, schalte den Computer an und fahre ihn dann komplett herunter.
Trenne den Netzstecker vom Computer ab.
Trenne alle externen Geräte vom Computer.
Lege den Computer umgekehrt auf einer flachen Oberfläche.
Löse die acht unverlierbaren Schrauben, welche die untere Gehäuseabdeckung befestigen.
Löse die zwei anderen unverlierbaren Schrauben, die die untere Gehäuseabdeckung halten.
Beginne mittig unterhalb des Displays die untere Gehäuseabdeckung abzuhebeln und abzuheben.
Trenne das Akkukabel von der Hauptplatine ab.
Entferne die vier Torx T8 2,0 x 4,0 Schrauben.
Drehe die Oberseite des Akkus nach oben und hebe den Akku dann aus dem Computer heraus.
Um den Akku auszutauschen und dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
