Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 850 G5 Akku tauschen
Was du brauchst
    • Schalte den Computer aus. Wenn du nicht sicher bist, ob er schon ausgeschaltet ist, oder noch im Ruhemodus, dann schalte ihn erst ein und fahre ihn dann über das Betriebssystem sicher herunter.
    • Trenne den Netzstecker ab.
    • Trenne alle angeschlossenen Geräte ab.
    • Lege den Computer mit der Unterseite nach oben auf deine Arbeitsfläche.
  1. HP EliteBook 850 G5 Akku tauschen, Untere Abdeckung losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse die acht Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist. Die Schrauben bleiben in den Schraubenlöchern hängen.
    • Löse die beiden tiefer liegenden Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist. Die Schrauben bleiben in den Schraubenlöchern hängen.
  2. HP EliteBook 850 G5 Akku tauschen, Untere Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Beginne unter der Mitte des Displays damit, die untere Abdeckung hochzuhebeln und abzuheben. Nimm ein geeignetes Werkzeug, z.B. einen Spudger.
  3. HP EliteBook 850 G5 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Trenne den Akku von der Hauptplatine ab.
    • Entferne die vier Torx T8 2,0×4,0 Schrauben.
  4. HP EliteBook 850 G5 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Kippe den Akku an der Oberkante hoch und hebe ihn dann aus dem Computer heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Max Kletskov
40.298 Reputation
16 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.187 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 301
Insgesamt: 5,822
